Помогите разобраться с триггерной функцией
Добрый день! О великий All, помоги разобраться с триггерной функцией. Есть задача, что при вставке строк в таблицу, в другую таблицу согласно условиям должны попасть/не попасть /удалиться, записи. Написала триггерную функцию, создала триггер. Записи в другую таблицу добавляются, но все и еще дублируются. Как я понимаю, условия не отрабатывают, но не могу понять где. . . В PostgreSQL совсем не сильна, не мой профиль (Мой Ms sql ). Подскажите в какую сторону нужно копать? Версия 9.2 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. ... |
| 31.08.2016, 11:47 |
Masyny23все и еще дублируютсяУникальность гарантирует только ограничение уникальности. ... |
| 31.08.2016, 13:46 |
Подскажите как можно посмотреть результат выполнения процедуры? Какие и как параметры сравниваются и почему добавляются строки, которые не должны добавляться и почему они дублируются? ... |
| 31.08.2016, 14:01 |
Masyny23Подскажите как можно посмотреть результат выполнения процедуры? Какие и как параметры сравниваются и почему добавляются строки, которые не должны добавляться и почему они дублируются? RAISE WARNING с отладочной инфой в код процедуры дальше - по логу при запуске. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 31.08.2016, 14:06 |
Нашла ошибку, банально оказалась в "кривых руках" Код: sql 1. в задание параметра использовала условие параметра _car_id, а надо было car_id. Всем огромное спасибо. Вопрос можно закрывать. ... |
| 31.08.2016, 15:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997028]: |
169ms |
51ms |
| others: | 225ms |
| total: | 496ms |
