две реплики в postgresql 9.3
Добрый день Есть мастер, БД объем около 50Гб, круглосуточная нагрузка, конфигурация примерно такая: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Настроена первая реплика, идентичная по параметрам машина, такой же конфиг PG, в той же сети, обмен 1Гб/с. Все работает как часы. Пытаюсь поднять вторую реплику, расположенную удаленно. Машина в 4 раза слабее, канал 25Мб/с. Заливаю данные: Код: plaintext Запускаю: 1. Первый раз через час работы postgresql свалился в error с сообщением, что он выбрал всю память. 2. Перезалил базу. Ресурсы postgresql порезал в 4 раза. Сервер работает, но данные отличаются от мастера. Например кол-во записей в таблицах меньше на несколько штук, в пределах десятка. Или еще прикольнее - делаешь select с условием, например есть поле "статус" у записи. Так вот общее кол-во записей совпадает, а если добавить условие то уже сильное расхождение в кол-ве. Может кто подсказать куда копать? Сам думаю, что дело в том, что на реплике отличные от мастера параметры postgresl и соответственно при накате появляются проблемы в индексах или чем-то еще. ... |
| 08.09.2016, 02:41 |
xopcДобрый день Есть мастер, БД объем около 50Гб, круглосуточная нагрузка, конфигурация примерно такая: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Настроена первая реплика, идентичная по параметрам машина, такой же конфиг PG, в той же сети, обмен 1Гб/с. Все работает как часы. Пытаюсь поднять вторую реплику, расположенную удаленно. Машина в 4 раза слабее, канал 25Мб/с. Заливаю данные: Код: plaintext Запускаю: 1. Первый раз через час работы postgresql свалился в error с сообщением, что он выбрал всю память. 2. Перезалил базу. Ресурсы postgresql порезал в 4 раза. Сервер работает, но данные отличаются от мастера. Например кол-во записей в таблицах меньше на несколько штук, в пределах десятка. Или еще прикольнее - делаешь select с условием, например есть поле "статус" у записи. Так вот общее кол-во записей совпадает, а если добавить условие то уже сильное расхождение в кол-ве. Может кто подсказать куда копать? Сам думаю, что дело в том, что на реплике отличные от мастера параметры postgresl и соответственно при накате появляются проблемы в индексах или чем-то еще. Я бы предположил разные операционные системы на мастере и на новой реплике (причем серьезно разные типа win vs linux Или Linux vs freebsd). -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 08.09.2016, 05:16 |
на мастере CentOS 6 - 2.6.32-358.14.1.el6.x86_64 GNU/Linux на реплике CentOS 7 - 3.10.0-229.el7.x86_64 GNU/Linux ... |
| 08.09.2016, 05:58 |
т.к. я ставил postgresql93 из того же репозитория, то попробовал поставить пакет из другого репозитория baseurl=https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/srpms/9.3/redhat/rhel-$releasever-$basearch Странно ставится пакет, не вижу initdb и много еще чего. Так и задумано?)) -rwxr-xr-x. 1 root root 58640 Aug 11 08:47 clusterdb -rwxr-xr-x. 1 root root 58680 Aug 11 08:47 createdb -rwxr-xr-x. 1 root root 58528 Aug 11 08:47 createlang -rwxr-xr-x. 1 root root 59040 Aug 11 08:47 createuser -rwxr-xr-x. 1 root root 54432 Aug 11 08:47 dropdb -rwxr-xr-x. 1 root root 58528 Aug 11 08:47 droplang -rwxr-xr-x. 1 root root 54408 Aug 11 08:47 dropuser -rwxr-xr-x. 1 root root 63256 Aug 11 08:47 pg_basebackup -rwxr-xr-x. 1 root root 28800 Aug 11 08:47 pg_config -rwxr-xr-x. 1 root root 338456 Aug 11 08:47 pg_dump -rwxr-xr-x. 1 root root 79800 Aug 11 08:47 pg_dumpall -rwxr-xr-x. 1 root root 29272 Aug 11 08:47 pg_isready -rwxr-xr-x. 1 root root 46104 Aug 11 08:47 pg_receivexlog -rwxr-xr-x. 1 root root 142696 Aug 11 08:47 pg_restore -rwxr-xr-x. 1 root root 20360 Aug 11 08:47 pg_test_fsync -rwxr-xr-x. 1 root root 457624 Aug 11 08:47 psql -rwxr-xr-x. 1 root root 58672 Aug 11 08:47 reindexdb -rwxr-xr-x. 1 root root 58768 Aug 11 08:47 vacuumdb На сколько плохая идея реплицировать на postgresql 9.2? Он стоит штатно в системе. ... |
| 08.09.2016, 06:48 |
xopc, на 9.2 не получится реплицировать, мажорная версия мастера и реплики должна совпадать. в логах какие-то интересные сообщения есть? лаг репликации проверяли, может реплика просто отстает? Код: sql 1. ... |
| 08.09.2016, 07:24 |
xopcСервер работает, но данные отличаются от мастера. Например кол-во записей в таблицах меньше на несколько штук, в пределах десятка. Или еще прикольнее - делаешь select с условием, например есть поле "статус" у записи. Так вот общее кол-во записей совпадает, а если добавить условие то уже сильное расхождение в кол-ве. Может кто подсказать куда копать? Сам думаю, что дело в том, что на реплике отличные от мастера параметры postgresl и соответственно при накате появляются проблемы в индексах или чем-то еще. А репликация то работает? А то может вы получили просто standalone копию базы на новом сервере? что говорит на реплике новой Код: plsql 1. 2. 3. ? -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 08.09.2016, 08:18 |
Спасибо, всем, кто давал советы. Проблема была в криво вставших пакетах postgresql93-server и postgresl93-libs. Пакеты система видела как установленные, но например части библиотек не было. Странно, сервер вроде бы работал, но накатывал wal частично и глючно. Вылечилось переустановкой пакетов и перезаливкой базы с мастера. ... |
| 13.09.2016, 03:58 |
start [/forum/search_topic.php?author=Sibvez&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
26ms |
42ms |
| others: | 6775ms |
| total: | 7115ms |
