Постоянно выполняется autovacuum на системных таблицах.
Добрый день. postgresql 9.5.3 работает на CentOS 6. Заметил что в pg_stat_activity постоянно висят, процессы autovacuum на системнные таблицы. state у них active. И выполняются они по часу и больше. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Как решить данную проблему? ... |
| 22.09.2016, 00:01 |
reiserfs, А база всё время одна или разные? И что вы делаете? Может быть что постоянно создаются/удаляются/меняются объекты в базе? ... |
| 22.09.2016, 10:21 |
| 22.09.2016, 10:27 |
reiserfsДобрый день. postgresql 9.5.3 работает на CentOS 6. Заметил что в pg_stat_activity постоянно висят, процессы autovacuum на системнные таблицы. state у них active. И выполняются они по часу и больше. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Как решить данную проблему? Тут может быть несколько причин. Нужна следующая информация. 1)Для начала сделайте в именно вашей базе (а не в базе postgres) create extension pgstattuple; потом скажие что выдается в ответ на select * from pgstattuple('pg_attribute'); и select * from pgstattuple('pg_class'); 2)Ну и заодно select count(*) from pg_class; + select count(*) from pg_attribute; 3)далее что говорит select now()-xact_start as age, * from pg_stat_acitvity order by age desc limit 1; 4)У вас вообще временные таблицы насколько активно используются (так как злоупотребление временными таблицами - наиболее популярный способ получить вышеописанную проблему). Если временные таблицы не используются то насколько часто вы добавляете или удаляете обычные таблицы? -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 22.09.2016, 11:39 |
qwwqvyegorov, "доктор, когда я так делаю -- мне больно" Hydrobiont был не прав в 2012 году ;). Каталог таки взорвало как собственно и ожидалось. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 22.09.2016, 11:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996993]: |
158ms |
53ms |
| others: | 213ms |
| total: | 468ms |
