Функция + INSERT INTO = Ошибка
Всем привет! С PostgreSQL незнаком, но мне нужно написать функцию insert - update, pgAdmin возвращает ошибку ERROR: syntax error at or near "INTO". Помогите пожалуйста, понять, где ошибка... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 29.09.2016, 14:40 |
Leopolis, Если `_insert_str` это строка, то надо всё заключать в одинарные кавычки и экранировать таковые внутри. Синтаксис как у вас есть — присвоение переменной SQL запроса — в принципе невозможнен в PL/pgSQL. ... |
| 29.09.2016, 15:15 |
LeopolisС PostgreSQL незнаком сайт знакомств ... |
| 29.09.2016, 15:39 |
vyegorovLeopolis, Если `_insert_str` это строка, то надо всё заключать в одинарные кавычки и экранировать таковые внутри. Синтаксис как у вас есть — присвоение переменной SQL запроса — в принципе невозможнен в PL/pgSQL. Да строка, Подскажите пожалуйста правильный синтаксис в этой ситуации ... |
| 29.09.2016, 15:50 |
После екранирования ERROR: function insert_update_pietro_plan(text) does not exist Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.09.2016, 15:55 |
Leopolis, набрали по объявлениям , блджадь у вас 2 параметра в шапке и один -- в альтер овнере. йопрст ... |
| 29.09.2016, 17:34 |
Leopolis, "Помогите пожалуйста, понять, где ошибка..." ERROR: syntax error at or near "незнаком". ... |
| 29.09.2016, 21:24 |
qwwqLeopolis, у вас 2 параметра в шапке и один -- в альтер овнере. йопрст Все-такие умные..... Только критика только хардкор..... Программирую на другом языке, прогера на PostgreSQL нету, и я не могу познать дзен PostgreSQL за 1 день. qwwqLeopolis, у вас 2 параметра в шапке и один -- в альтер овнере. йопрст Спасибо, не досмотрел ... |
| 30.09.2016, 09:10 |
Поменял select _insert_str; на EXECUTE _insert_str; работает. Всем спасибо ... |
| 30.09.2016, 10:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996977]: |
58ms |
69ms |
| others: | 240ms |
| total: | 432ms |
