Перевод constraint из Oracle в PostgreSQL.
Имеется база данных Oracle, которую нужно перевести на PostgreSQL. Есть таблица с ограничением, которое вызывало затруднение перевода из Oracle в PostgreSQL (Oracle): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Господа, посоветуйте или помогите с переводом данной constraint. Чем можно заменить данную конструкцию в PostgreSQL? Заранее огромное спасибо. ... |
| 05.10.2016, 17:06 |
какой прогой дамп делали? sqldeveloper такое выгружает например. Вам только первая строчка в данном случае важна, TESTTEST_ID PRIMARY KEY, можно в create table это прописать, а не отдельно через CONSTRAINT ... |
| 05.10.2016, 17:42 |
SharuPoNemnogu, с помощью Oracle SQL Developer. ... |
| 05.10.2016, 17:53 |
moskov199, вот он тащит в ddl левый код, в конкретном случае настройки для индекса. Есть утилита ora2pg называется, упростит Вам жизнь тынц ... |
| 05.10.2016, 17:58 |
SharuPoNemnogu, ora2pg пробовал, данный constraint она не преобразовывает, а просто его пропускает. ... |
| 05.10.2016, 18:01 |
moskov199, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Подсвеченное — объявление ограничения в рамках SQL стандарта. Всё остальное есть специфичные для ORACLE опции, которые можно опустить. Про создание ограничений целостности в ПЖ смотрите в доках . ... |
| 05.10.2016, 19:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996966]: |
209ms |
46ms |
| others: | 241ms |
| total: | 539ms |
