Как вывести FK
Такое задание: CREATE TABLE region ( id_reg INT, name VARCHAR (100) ); CREATE TABLE obl ( id_obl INT, id_reg INT, name_obl VARCHAR (50)); CREATE TABLE type_rod ( id_type INT, type VARCHAR(60)); CREATE TABLE size_rod ( id_size INT, size VARCHAR (10)); CREATE TABLE rodowushcha ( id_rod INT, name_rod VARCHAR(40), id_obl INT, location VARCHAR(100), id_type INT, id_size_oil INT, id_size_gas INT, year_open INT, year_working INT ); ALTER TABLE region ADD PRIMARY KEY (id_reg); ALTER TABLE obl ADD PRIMARY KEY (id_obl); ALTER TABLE obl ADD CONSTRAINT cs_obl FOREIGN KEY(id_reg) REFERENCES region (id_reg); ALTER TABLE type_rod ADD PRIMARY KEY (id_type); ALTER TABLE size_rod ADD PRIMARY KEY (id_size); ALTER TABLE rodowushcha ADD PRIMARY KEY (id_rod); ALTER TABLE rodowushcha ADD CONSTRAINT cs_rodowushcha FOREIGN KEY (id_obl) REFERENCES obl (id_obl); ALTER TABLE rodowushcha ADD FOREIGN KEY (id_type) REFERENCES type_rod (id_type); ALTER TABLE rodowushcha ADD FOREIGN KEY (id_size_oil) REFERENCES size_rod (id_size); ALTER TABLE rodowushcha ADD FOREIGN KEY (id_size_gas) REFERENCES size_rod (id_size); Хочу сделать вывод полной бд: select rodowushcha.id_rod, region.name, obl.name_obl, rodowushcha.name_rod,rodowushcha.location, type_rod.type, size_rod.size, size_rod.size, rodowushcha.year_open,rodowushcha.year_working from region inner join obl on region.id=obl.oblast_id inner join rodowushcha on obl.id=rodowushcha.id_obl left join type_rod on rodowushcha.id_type=type_rod.id_type left join size_rod on rodowushcha.id_size_oil=size_rod.id_size or rodowushcha.id_size_gas=size_rod.id_size order by id_rod Проблема, что ПК из таблицы size_rod имеет два ФК в табл родовища и не выводит правильно. Незнаю как обьяснить по сути( ... |
| 08.10.2016, 21:35 |
Как вывести FK
tiroo97, Так? Если что допилить Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 13.10.2016, 14:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996945]: |
231ms |
47ms |
| others: | 243ms |
| total: | 578ms |
