Кто нибудь работает с PostgreSQL Astra linux? возникла проблема..
Собственно сабж. Тема касается разграничению прав доступа по мандатным меткам. Столкнулся с такой проблемой, есть 2 таблицы одна главная вторая подчиненная. Запись данных происходит следующем образом: Пользователь вызывает функцию, которая производит запись в подчиненную таблицу, на этой таблице стоит BEFORE INSERT OR CHMAC триггер, который в свою очередь производит запись в главную таблицу. Пользователь, вызывающий функцию находится под грифом секретно(3). Проблема возникает следующая - триггер срабатывает нормально и у добавленной записи устанавливается правильная метка maclabel = {3,0}, а вот в у в подчиненной таблице на запись устанавливается не правильно maclabel = {0,0}. В чем может быть проблема? все доки, хоть и кривые выкурил полностью. Да и еще, если выключить триггер, и сначала сделать INSERT в главную, а потом вызвав функцию записать в подчиненную то все метки устанавливаются верно maclabel = {3,0}. Я конечно понимаю, что можно перенести код триггера в функцию и не замарачиваться, но тут ситуации разные и не всегда получится нормально избежать BEFORE триггер. Заранее спасибо за ответы. ... |
| 13.10.2016, 15:52 |
Slava SolovievСобственно сабж. Тема касается разграничению прав доступа по мандатным меткам. Столкнулся с такой проблемой, есть 2 таблицы одна главная вторая подчиненная. Запись данных происходит следующем образом: Пользователь вызывает функцию, которая производит запись в подчиненную таблицу, на этой таблице стоит BEFORE INSERT OR CHMAC триггер, который в свою очередь производит запись в главную таблицу. Пользователь, вызывающий функцию находится под грифом секретно(3). Проблема возникает следующая - триггер срабатывает нормально и у добавленной записи устанавливается правильная метка maclabel = {3,0}, а вот в у в подчиненной таблице на запись устанавливается не правильно maclabel = {0,0}. В чем может быть проблема? все доки, хоть и кривые выкурил полностью. Да и еще, если выключить триггер, и сначала сделать INSERT в главную, а потом вызвав функцию записать в подчиненную то все метки устанавливаются верно maclabel = {3,0}. Я конечно понимаю, что можно перенести код триггера в функцию и не замарачиваться, но тут ситуации разные и не всегда получится нормально избежать BEFORE триггер. Заранее спасибо за ответы. Разбивать текст на абзацы вас не учили? ... |
| 13.10.2016, 16:00 |
Slava Soloviev, Приведите пример. У триггерной функции установлен SECURITY DEFINER? ... |
| 13.10.2016, 17:09 |
Могут предложить только кастыльный вариант, явно писать мандатные метки при вставке. А в общем случае это скорее всего баг, мандатная метка не может меняться в сеансе. Есть смысл написать в службу поддержки Русбитеха и выложить им пример. ... |
| 14.10.2016, 09:36 |
Gold_Slava Soloviev, Приведите пример. У триггерной функции установлен SECURITY DEFINER? А зачем SECURITY DEFINER? Интересует как раз текущая метка пользователя, а не создателя функции... Хотя побывал и так и так. Тут даже проверил если триггер не отключать, а в подчиненную таблицу сделать запись не через функцию, а простым INSERT, то то-же все верно выходит :) обе метки правильные. Видимо, это все-же баг... не работает исключительно функция+ BEFORE триггер. Пример: CREATE TRIGGER tr_tb_vfs_insertorupdate BEFORE INSERT OR CHMAC ON duty.tb_vfs FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE objekt.sp_tr_obs_insertorupdate(); ---------------------------------------------------------------------------- CREATE OR REPLACE FUNCTION objekt.sp_tr_obs_inserorupdate() RETURNS trigger AS $BODY$ DECLARE BEGIN IF (TG_OP = 'INSERT') THEN IF new.tb_obs_id IS NULL THEN SELECT uuid_generate_v1 INTO new.tb_obs_id FROM "public".uuid_generate_v1(); END IF; IF EXISTS(SELECT * FROM objekt.tb_obs where tb_obs_id = new.tb_obs_id) THEN RETURN new; END IF; IF TG_RELNAME = 'tb_vfs' THEN INSERT INTO objekt.tb_obs (tb_obs_id, tk_tob_code) VALUES (new.tb_obs_id, '110100'); END IF; RETURN new; END IF; END; $BODY$ LANGUAGE plpgsql VOLATILE SECURITY INVOKER COST 100; ALTER FUNCTION objekt.sp_tr_obs_insertorupdate() OWNER TO postgres; GRANT EXECUTE ON FUNCTION objekt.sp_tr_obs_inserorupdate() TO public; GRANT EXECUTE ON FUNCTION objekt.sp_tr_obs_inserorupdate() TO postgres; GRANT EXECUTE ON FUNCTION objekt.sp_tr_obs_inserorupdate() TO user_01; MAC LABEL ON FUNCTION objekt.sp_tr_obs_inserorupdate() IS '{0,0}'; ... |
| 14.10.2016, 11:27 |
big-trotМогут предложить только кастыльный вариант, явно писать мандатные метки при вставке. А в общем случае это скорее всего баг, мандатная метка не может меняться в сеансе. Есть смысл написать в службу поддержки Русбитеха и выложить им пример. Да если костыль, то еще проще :) просто избегать создание триггеров, работать исключительно через функцию. Да и новая версия вышла, у меня еще на основе postgresql 9.3, проверю сегодня, может там пофиксели давно... ... |
| 14.10.2016, 11:31 |
mefmanРазбивать текст на абзацы вас не учили? 8 строк? самому не смешно. Может по делу что имеете сказать? ... |
| 14.10.2016, 11:33 |
Slava SolovievmefmanРазбивать текст на абзацы вас не учили? 8 строк? самому не смешно. Может по делу что имеете сказать? mefman - прав. Тяжеловато читается. а что будет если выполнить MAC LABEL ON FUNCTION objekt.sp_tr_obs_inserorupdate() IS '{2,0}'; ... |
| 14.10.2016, 12:11 |
Gold_Slava Solovievпропущено... 8 строк? самому не смешно. Может по делу что имеете сказать? mefman - прав. Тяжеловато читается. а что будет если выполнить MAC LABEL ON FUNCTION objekt.sp_tr_obs_inserorupdate() IS '{2,0}'; Это установка привилегии на объект, а не на записи. То есть эта функция не будет видна из под 0 и 1 грифа, а начиная со 2 будет видна. ... |
| 14.10.2016, 17:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996941]: |
206ms |
57ms |
| others: | 246ms |
| total: | 562ms |
