powered by simpleCommunicator - 2.0.59     © 2026 Programmizd 02
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Visual Studio: Failed to find or load the registered .Net Framework Data Provider
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #39328266
FB Programmer
VS 2015, установил Npgsql-3.1.8 и NpgsqlDdexProvider-3.1.0, через NuGet к проекту добавил пакет Npgsql v.3.1.8 и EntityFramework6.Npgsql v.3.1.1. На этапе добавления к проекту источника данных получаю ошибку:
machine.config
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    Please refer to machine.config.comments for a description and
    the default values of each configuration section.
    For a full documentation of the schema please refer to
    http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=42127
    To improve performance, machine.config should contain only those
    settings that differ from their defaults.
<configuration>
    <configSections>
        <section name="appSettings" type="System.Configuration.AppSettingsSection, System.Configuration, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" restartOnExternalChanges="false" requirePermission="false"/>
        <section name="connectionStrings" type="System.Configuration.ConnectionStringsSection, System.Configuration, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" requirePermission="false"/>
        <section name="mscorlib" type="System.Configuration.IgnoreSection, System.Configuration, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowLocation="false"/>
        <section name="runtime" type="System.Configuration.IgnoreSection, System.Configuration, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowLocation="false"/>
        <section name="assemblyBinding" type="System.Configuration.IgnoreSection, System.Configuration, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowLocation="false"/>
        <section name="satelliteassemblies" type="System.Configuration.IgnoreSection, System.Configuration, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowLocation="false"/>
        <section name="startup" type="System.Configuration.IgnoreSection, System.Configuration, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowLocation="false"/>
        <section name="system.codedom" type="System.CodeDom.Compiler.CodeDomConfigurationHandler, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
        <section name="system.data" type="System.Data.Common.DbProviderFactoriesConfigurationHandler, System.Data, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
        <section name="system.data.dataset" type="System.Configuration.NameValueFileSectionHandler, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" restartOnExternalChanges="false"/>
        <section name="system.data.odbc" type="System.Data.Common.DbProviderConfigurationHandler, System.Data, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
        <section name="system.data.oledb" type="System.Data.Common.DbProviderConfigurationHandler, System.Data, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
        <section name="system.data.oracleclient" type="System.Data.Common.DbProviderConfigurationHandler, System.Data, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
        <section name="system.data.sqlclient" type="System.Data.Common.DbProviderConfigurationHandler, System.Data, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
        <section name="system.diagnostics" type="System.Diagnostics.SystemDiagnosticsSection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
        <section name="system.runtime.remoting" type="System.Configuration.IgnoreSection, System.Configuration, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowLocation="false"/>
        <section name="system.windows.forms" type="System.Windows.Forms.WindowsFormsSection, System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
        <section name="windows" type="System.Configuration.IgnoreSection, System.Configuration, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowLocation="false"/>
        <section name="uri" type="System.Configuration.UriSection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
        <sectionGroup name="system.runtime.caching" type="System.Runtime.Caching.Configuration.CachingSectionGroup, System.Runtime.Caching, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a">
            <section name="memoryCache" type="System.Runtime.Caching.Configuration.MemoryCacheSection, System.Runtime.Caching, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowDefinition="MachineToApplication"/>
        </sectionGroup>
        <sectionGroup name="system.xml.serialization" type="System.Xml.Serialization.Configuration.SerializationSectionGroup, System.Xml, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089">
            <section name="schemaImporterExtensions" type="System.Xml.Serialization.Configuration.SchemaImporterExtensionsSection, System.Xml, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <section name="dateTimeSerialization" type="System.Xml.Serialization.Configuration.DateTimeSerializationSection, System.Xml, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <section name="xmlSerializer" type="System.Xml.Serialization.Configuration.XmlSerializerSection, System.Xml, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false"/>
        </sectionGroup>
        <sectionGroup name="system.net" type="System.Net.Configuration.NetSectionGroup, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089">
            <section name="authenticationModules" type="System.Net.Configuration.AuthenticationModulesSection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <section name="connectionManagement" type="System.Net.Configuration.ConnectionManagementSection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <section name="defaultProxy" type="System.Net.Configuration.DefaultProxySection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <sectionGroup name="mailSettings" type="System.Net.Configuration.MailSettingsSectionGroup, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089">
                <section name="smtp" type="System.Net.Configuration.SmtpSection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            </sectionGroup>
            <section name="requestCaching" type="System.Net.Configuration.RequestCachingSection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <section name="settings" type="System.Net.Configuration.SettingsSection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <section name="webRequestModules" type="System.Net.Configuration.WebRequestModulesSection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
        </sectionGroup>
        <sectionGroup name="system.runtime.serialization" type="System.Runtime.Serialization.Configuration.SerializationSectionGroup, System.Runtime.Serialization, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089">
            <section name="dataContractSerializer" type="System.Runtime.Serialization.Configuration.DataContractSerializerSection, System.Runtime.Serialization, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
        </sectionGroup>
        <sectionGroup name="system.serviceModel" type="System.ServiceModel.Configuration.ServiceModelSectionGroup, System.ServiceModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089">
            <section name="behaviors" type="System.ServiceModel.Configuration.BehaviorsSection, System.ServiceModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <section name="bindings" type="System.ServiceModel.Configuration.BindingsSection, System.ServiceModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <section name="client" type="System.ServiceModel.Configuration.ClientSection, System.ServiceModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <section name="comContracts" type="System.ServiceModel.Configuration.ComContractsSection, System.ServiceModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <section name="commonBehaviors" type="System.ServiceModel.Configuration.CommonBehaviorsSection, System.ServiceModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" allowDefinition="MachineOnly" allowExeDefinition="MachineOnly"/>
            <section name="diagnostics" type="System.ServiceModel.Configuration.DiagnosticSection, System.ServiceModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <section name="extensions" type="System.ServiceModel.Configuration.ExtensionsSection, System.ServiceModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <section name="machineSettings" type="System.ServiceModel.Configuration.MachineSettingsSection, SMDiagnostics, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" allowDefinition="MachineOnly" allowExeDefinition="MachineOnly"/>
            <section name="protocolMapping" type="System.ServiceModel.Configuration.ProtocolMappingSection, System.ServiceModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <section name="serviceHostingEnvironment" type="System.ServiceModel.Configuration.ServiceHostingEnvironmentSection, System.ServiceModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" allowDefinition="MachineToApplication"/>
            <section name="services" type="System.ServiceModel.Configuration.ServicesSection, System.ServiceModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <section name="standardEndpoints" type="System.ServiceModel.Configuration.StandardEndpointsSection, System.ServiceModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <section name="routing" type="System.ServiceModel.Routing.Configuration.RoutingSection, System.ServiceModel.Routing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
            <section name="tracking" type="System.ServiceModel.Activities.Tracking.Configuration.TrackingSection, System.ServiceModel.Activities, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
        </sectionGroup>
        <sectionGroup name="system.serviceModel.activation" type="System.ServiceModel.Activation.Configuration.ServiceModelActivationSectionGroup, System.ServiceModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089">
            <section name="diagnostics" type="System.ServiceModel.Activation.Configuration.DiagnosticSection, System.ServiceModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <section name="net.pipe" type="System.ServiceModel.Activation.Configuration.NetPipeSection, System.ServiceModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <section name="net.tcp" type="System.ServiceModel.Activation.Configuration.NetTcpSection, System.ServiceModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
        </sectionGroup>
        <sectionGroup name="system.transactions" type="System.Transactions.Configuration.TransactionsSectionGroup, System.Transactions, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089, Custom=null">
           <section name="defaultSettings" type="System.Transactions.Configuration.DefaultSettingsSection, System.Transactions, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089, Custom=null"/>
           <section name="machineSettings" type="System.Transactions.Configuration.MachineSettingsSection, System.Transactions, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089, Custom=null" allowDefinition="MachineOnly" allowExeDefinition="MachineOnly"/>
        </sectionGroup>
        <sectionGroup name="system.web" type="System.Web.Configuration.SystemWebSectionGroup, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a">
            <section name="anonymousIdentification" type="System.Web.Configuration.AnonymousIdentificationSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowDefinition="MachineToApplication"/>
            <section name="authentication" type="System.Web.Configuration.AuthenticationSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowDefinition="MachineToApplication"/>
            <section name="authorization" type="System.Web.Configuration.AuthorizationSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
            <section name="browserCaps" type="System.Web.Configuration.HttpCapabilitiesSectionHandler, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
            <section name="clientTarget" type="System.Web.Configuration.ClientTargetSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
            <section name="compilation" type="System.Web.Configuration.CompilationSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" requirePermission="false"/>
            <section name="customErrors" type="System.Web.Configuration.CustomErrorsSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
            <section name="deployment" type="System.Web.Configuration.DeploymentSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowDefinition="MachineOnly"/>
            <section name="deviceFilters" type="System.Web.Mobile.DeviceFiltersSection, System.Web.Mobile, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
            <section name="fullTrustAssemblies" type="System.Web.Configuration.FullTrustAssembliesSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowDefinition="MachineToApplication"/>
            <section name="globalization" type="System.Web.Configuration.GlobalizationSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
            <section name="healthMonitoring" type="System.Web.Configuration.HealthMonitoringSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowDefinition="MachineToApplication"/>
            <section name="hostingEnvironment" type="System.Web.Configuration.HostingEnvironmentSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowDefinition="MachineToApplication"/>
            <section name="httpCookies" type="System.Web.Configuration.HttpCookiesSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
            <section name="httpHandlers" type="System.Web.Configuration.HttpHandlersSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
            <section name="httpModules" type="System.Web.Configuration.HttpModulesSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
            <section name="httpRuntime" type="System.Web.Configuration.HttpRuntimeSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
            <section name="identity" type="System.Web.Configuration.IdentitySection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
            <section name="machineKey" type="System.Web.Configuration.MachineKeySection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowDefinition="MachineToApplication"/>
            <section name="membership" type="System.Web.Configuration.MembershipSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowDefinition="MachineToApplication"/>
            <section name="mobileControls" type="System.Web.UI.MobileControls.MobileControlsSection, System.Web.Mobile, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
            <section name="pages" type="System.Web.Configuration.PagesSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" requirePermission="false"/>
            <section name="partialTrustVisibleAssemblies" type="System.Web.Configuration.PartialTrustVisibleAssembliesSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowDefinition="MachineToApplication"/>
            <section name="processModel" type="System.Web.Configuration.ProcessModelSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowDefinition="MachineOnly" allowLocation="false"/>
            <section name="profile" type="System.Web.Configuration.ProfileSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowDefinition="MachineToApplication"/>
            <section name="protocols" type="System.Web.Configuration.ProtocolsSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowDefinition="MachineToWebRoot"/>
            <section name="roleManager" type="System.Web.Configuration.RoleManagerSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowDefinition="MachineToApplication"/>
            <section name="securityPolicy" type="System.Web.Configuration.SecurityPolicySection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowDefinition="MachineToApplication"/>
            <section name="sessionPageState" type="System.Web.Configuration.SessionPageStateSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
            <section name="sessionState" type="System.Web.Configuration.SessionStateSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowDefinition="MachineToApplication"/>
            <section name="siteMap" type="System.Web.Configuration.SiteMapSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowDefinition="MachineToApplication"/>
            <section name="trace" type="System.Web.Configuration.TraceSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
            <section name="trust" type="System.Web.Configuration.TrustSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowDefinition="MachineToApplication"/>
            <section name="urlMappings" type="System.Web.Configuration.UrlMappingsSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowDefinition="MachineToApplication"/>
            <section name="webControls" type="System.Web.Configuration.WebControlsSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
            <section name="webParts" type="System.Web.Configuration.WebPartsSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
            <section name="webServices" type="System.Web.Services.Configuration.WebServicesSection, System.Web.Services, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
            <section name="xhtmlConformance" type="System.Web.Configuration.XhtmlConformanceSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
            <sectionGroup name="caching" type="System.Web.Configuration.SystemWebCachingSectionGroup, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a">
                <section name="cache" type="System.Web.Configuration.CacheSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowDefinition="MachineToApplication"/>
                <section name="outputCache" type="System.Web.Configuration.OutputCacheSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowDefinition="MachineToApplication"/>
                <section name="outputCacheSettings" type="System.Web.Configuration.OutputCacheSettingsSection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowDefinition="MachineToApplication"/>
                <section name="sqlCacheDependency" type="System.Web.Configuration.SqlCacheDependencySection, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowDefinition="MachineToApplication"/>
            </sectionGroup>
        </sectionGroup>
        <sectionGroup name="system.web.extensions" type="System.Web.Configuration.SystemWebExtensionsSectionGroup, System.Web.Extensions, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35">
            <sectionGroup name="scripting" type="System.Web.Configuration.ScriptingSectionGroup, System.Web.Extensions, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35">
                <section name="scriptResourceHandler" type="System.Web.Configuration.ScriptingScriptResourceHandlerSection, System.Web.Extensions, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" requirePermission="false" allowDefinition="MachineToApplication"/>
                <sectionGroup name="webServices" type="System.Web.Configuration.ScriptingWebServicesSectionGroup, System.Web.Extensions, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35">
                    <section name="jsonSerialization" type="System.Web.Configuration.ScriptingJsonSerializationSection, System.Web.Extensions, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" requirePermission="false" allowDefinition="Everywhere"/>
                    <section name="profileService" type="System.Web.Configuration.ScriptingProfileServiceSection, System.Web.Extensions, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" requirePermission="false" allowDefinition="MachineToApplication"/>
                    <section name="authenticationService" type="System.Web.Configuration.ScriptingAuthenticationServiceSection, System.Web.Extensions, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" requirePermission="false" allowDefinition="MachineToApplication"/>
                    <section name="roleService" type="System.Web.Configuration.ScriptingRoleServiceSection, System.Web.Extensions, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" requirePermission="false" allowDefinition="MachineToApplication"/>
                </sectionGroup>
            </sectionGroup>
        </sectionGroup>
        <sectionGroup name="system.xaml.hosting" type="System.Xaml.Hosting.Configuration.XamlHostingSectionGroup, System.Xaml.Hosting, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35">
            <section name="httpHandlers" type="System.Xaml.Hosting.Configuration.XamlHostingSection, System.Xaml.Hosting, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
        </sectionGroup>
        <section name="system.webServer" type="System.Configuration.IgnoreSection, System.Configuration, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
    </configSections>
    <configProtectedData defaultProvider="RsaProtectedConfigurationProvider">
        <providers>
            <add name="RsaProtectedConfigurationProvider" type="System.Configuration.RsaProtectedConfigurationProvider,System.Configuration, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" description="Uses RsaCryptoServiceProvider to encrypt and decrypt" keyContainerName="NetFrameworkConfigurationKey" cspProviderName="" useMachineContainer="true" useOAEP="false"/>
            <add name="DataProtectionConfigurationProvider" type="System.Configuration.DpapiProtectedConfigurationProvider,System.Configuration, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" description="Uses CryptProtectData and CryptUnProtectData Windows APIs to encrypt and decrypt" useMachineProtection="true" keyEntropy=""/>
        </providers>
    </configProtectedData>
    <runtime/>
    <connectionStrings>
        <add name="LocalSqlServer" connectionString="data source=.\SQLEXPRESS;Integrated Security=SSPI;AttachDBFilename=|DataDirectory|aspnetdb.mdf;User Instance=true" providerName="System.Data.SqlClient"/>
    </connectionStrings>
    <system.data>
        <DbProviderFactories><add name="Microsoft SQL Server Compact Data Provider 4.0" invariant="System.Data.SqlServerCe.4.0" description=".NET Framework Data Provider for Microsoft SQL Server Compact" type="System.Data.SqlServerCe.SqlCeProviderFactory, System.Data.SqlServerCe, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91"/><add name="Npgsql Data Provider" invariant="Npgsql" description=".NET Data Provider for PostgreSQL" type="Npgsql.NpgsqlFactory, Npgsql, Version=3.1.8.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=5D8B90D52F46FDA7"/></DbProviderFactories>
    </system.data>
    <system.serviceModel>
        <extensions>
            <behaviorExtensions>
                <add name="persistenceProvider" type="System.ServiceModel.Configuration.PersistenceProviderElement, System.WorkflowServices, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
                <add name="workflowRuntime" type="System.ServiceModel.Configuration.WorkflowRuntimeElement, System.WorkflowServices, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
                <add name="enableWebScript" type="System.ServiceModel.Configuration.WebScriptEnablingElement, System.ServiceModel.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
                <add name="webHttp" type="System.ServiceModel.Configuration.WebHttpElement, System.ServiceModel.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
                <add name="serviceDiscovery" type="System.ServiceModel.Discovery.Configuration.ServiceDiscoveryElement, System.ServiceModel.Discovery, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
                <add name="endpointDiscovery" type="System.ServiceModel.Discovery.Configuration.EndpointDiscoveryElement, System.ServiceModel.Discovery, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
                <add name="etwTracking" type="System.ServiceModel.Activities.Configuration.EtwTrackingBehaviorElement, System.ServiceModel.Activities, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
                <add name="routing" type="System.ServiceModel.Routing.Configuration.RoutingExtensionElement, System.ServiceModel.Routing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
                <add name="soapProcessing" type="System.ServiceModel.Routing.Configuration.SoapProcessingExtensionElement, System.ServiceModel.Routing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
                <add name="workflowIdle" type="System.ServiceModel.Activities.Configuration.WorkflowIdleElement, System.ServiceModel.Activities, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
                <add name="workflowUnhandledException" type="System.ServiceModel.Activities.Configuration.WorkflowUnhandledExceptionElement, System.ServiceModel.Activities, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
                <add name="bufferedReceive" type="System.ServiceModel.Activities.Configuration.BufferedReceiveElement, System.ServiceModel.Activities, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
                <add name="sendMessageChannelCache" type="System.ServiceModel.Activities.Configuration.SendMessageChannelCacheElement, System.ServiceModel.Activities, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
                <add name="sqlWorkflowInstanceStore" type="System.ServiceModel.Activities.Configuration.SqlWorkflowInstanceStoreElement, System.ServiceModel.Activities, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
                <add name="workflowInstanceManagement" type="System.ServiceModel.Activities.Configuration.WorkflowInstanceManagementElement, System.ServiceModel.Activities, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
            <add name="Microsoft.VisualStudio.Diagnostics.ServiceModelSink.Behavior" type="Microsoft.VisualStudio.Diagnostics.ServiceModelSink.Behavior, Microsoft.VisualStudio.Diagnostics.ServiceModelSink, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/></behaviorExtensions>
            <bindingElementExtensions>
                <add name="webMessageEncoding" type="System.ServiceModel.Configuration.WebMessageEncodingElement, System.ServiceModel.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
                <add name="context" type="System.ServiceModel.Configuration.ContextBindingElementExtensionElement, System.ServiceModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
                <add name="byteStreamMessageEncoding" type="System.ServiceModel.Configuration.ByteStreamMessageEncodingElement, System.ServiceModel.Channels, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
                <add name="discoveryClient" type="System.ServiceModel.Discovery.Configuration.DiscoveryClientElement, System.ServiceModel.Discovery, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
            </bindingElementExtensions>
            <bindingExtensions>
                <add name="wsHttpContextBinding" type="System.ServiceModel.Configuration.WSHttpContextBindingCollectionElement, System.ServiceModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
                <add name="netTcpContextBinding" type="System.ServiceModel.Configuration.NetTcpContextBindingCollectionElement, System.ServiceModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
                <add name="webHttpBinding" type="System.ServiceModel.Configuration.WebHttpBindingCollectionElement, System.ServiceModel.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
                <add name="basicHttpContextBinding" type="System.ServiceModel.Configuration.BasicHttpContextBindingCollectionElement, System.ServiceModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            </bindingExtensions>
            <endpointExtensions>
                <add name="dynamicEndpoint" type="System.ServiceModel.Discovery.Configuration.DynamicEndpointCollectionElement, System.ServiceModel.Discovery, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
                <add name="discoveryEndpoint" type="System.ServiceModel.Discovery.Configuration.DiscoveryEndpointCollectionElement, System.ServiceModel.Discovery, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
                <add name="udpDiscoveryEndpoint" type="System.ServiceModel.Discovery.Configuration.UdpDiscoveryEndpointCollectionElement, System.ServiceModel.Discovery, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
                <add name="announcementEndpoint" type="System.ServiceModel.Discovery.Configuration.AnnouncementEndpointCollectionElement, System.ServiceModel.Discovery, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
                <add name="udpAnnouncementEndpoint" type="System.ServiceModel.Discovery.Configuration.UdpAnnouncementEndpointCollectionElement, System.ServiceModel.Discovery, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
                <add name="workflowControlEndpoint" type="System.ServiceModel.Activities.Configuration.WorkflowControlEndpointCollectionElement, System.ServiceModel.Activities, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
                <add name="webHttpEndpoint" type="System.ServiceModel.Configuration.WebHttpEndpointCollectionElement, System.ServiceModel.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
                <add name="webScriptEndpoint" type="System.ServiceModel.Configuration.WebScriptEndpointCollectionElement, System.ServiceModel.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
            </endpointExtensions>
        </extensions>
        <client>
            <metadata>
                <policyImporters>
                    <extension type="System.ServiceModel.Channels.ContextBindingElementImporter, System.ServiceModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089, processorArchitecture=MSIL"/>
                </policyImporters>
                <wsdlImporters>
                </wsdlImporters>
            </metadata>
        </client>
        <tracking>
          <profiles>
            <trackingProfile name="">
              <workflow activityDefinitionId="*">
                <workflowInstanceQueries>
                  <workflowInstanceQuery>
                    <states>
                      <state name="*"/>
                    </states>
                  </workflowInstanceQuery>
                </workflowInstanceQueries>
                <activityStateQueries>
                  <activityStateQuery activityName="*">
                    <states>
                      <state name="Faulted"/>
                    </states>
                  </activityStateQuery>
                </activityStateQueries>
                <faultPropagationQueries>
                  <faultPropagationQuery faultSourceActivityName="*" faultHandlerActivityName="*"/>
                </faultPropagationQueries>
              </workflow>
            </trackingProfile>
          </profiles>
        </tracking>
      <commonBehaviors><endpointBehaviors><Microsoft.VisualStudio.Diagnostics.ServiceModelSink.Behavior/></endpointBehaviors><serviceBehaviors><Microsoft.VisualStudio.Diagnostics.ServiceModelSink.Behavior/></serviceBehaviors></commonBehaviors></system.serviceModel>
    <system.web>
        <processModel autoConfig="true"/>
        <httpHandlers/>
        <membership>
            <providers>
                <add name="AspNetSqlMembershipProvider" type="System.Web.Security.SqlMembershipProvider, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" connectionStringName="LocalSqlServer" enablePasswordRetrieval="false" enablePasswordReset="true" requiresQuestionAndAnswer="true" applicationName="/" requiresUniqueEmail="false" passwordFormat="Hashed" maxInvalidPasswordAttempts="5" minRequiredPasswordLength="7" minRequiredNonalphanumericCharacters="1" passwordAttemptWindow="10" passwordStrengthRegularExpression=""/>
            </providers>
        </membership>
        <profile>
            <providers>
                <add name="AspNetSqlProfileProvider" connectionStringName="LocalSqlServer" applicationName="/" type="System.Web.Profile.SqlProfileProvider, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
            </providers>
        </profile>
        <roleManager>
            <providers>
                <add name="AspNetSqlRoleProvider" connectionStringName="LocalSqlServer" applicationName="/" type="System.Web.Security.SqlRoleProvider, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
                <add name="AspNetWindowsTokenRoleProvider" applicationName="/" type="System.Web.Security.WindowsTokenRoleProvider, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
            </providers>
        </roleManager>
    </system.web>
</configuration>
Что делать???
    #39328267
FB Programmer
devenv.exe.config
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
<?xml version ="1.0"?>
    <configuration>
        <configSections>
            <section name="msbuildToolsets" type="Microsoft.Build.BuildEngine.ToolsetConfigurationSection, Microsoft.Build.Engine, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" />
            <section name="system.drawing" type="System.Drawing.Configuration.SystemDrawingSection, System.Drawing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" />
        </configSections>
        <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
            <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5" />
        </startup>
        <runtime>
            <AppLocalAutongenNGenDisabled enabled="1" />
            <NgenBind_OptimizeNonGac enabled="1" />
            <relativeBindForResources enabled="true" />
            <UseSmallInternalThreadStacks enabled="true" />
            <FailFastOnCorruptedStateException enabled="true" />
            <DisableMSIPeek enabled="true"/>
            <DisableFXClosureWalk enabled="true" />
            <!-- AppContextSwitchOverrides values are in the form of 'key1=true|false;key2=true|false  -->
            <!-- Switch.System.Drawing.DontSupportPngFramesInIcons=false; -->
            <AppContextSwitchOverrides value="Switch.System.Threading.ThrowExceptionIfDisposedCancellationTokenSource=false;Switch.MS.Internal.DoNotApplyLayoutRoundingToMarginsAndBorderThickness=false;Switch.System.Windows.Forms.DoNotSupportSelectAllShortcutInMultilineTextBox=false;Switch.System.Net.DontEnableSchUseStrongCrypto=false" />
            <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
                <probing privatePath="PublicAssemblies;PrivateAssemblies;CommonExtensions\Microsoft\TemplateProviders;CommonExtensions\Platform\Debugger;CommonExtensions\Platform\DiagnosticsHub;PrivateAssemblies\DataCollectors;PrivateAssemblies\DataCollectors\x86"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.WindowsPhone.MktPlaceIntegration" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                    <bindingRedirect oldVersion="10.1.0.0-11.1.0.0" newVersion="14.0.0.0"/>
                </dependentAssembly>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.QualityTools.UnitTestFramework" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.QualityTools.Resource" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                    <bindingRedirect oldVersion="10.0.0.0-12.0.0.0" newVersion="14.0.0.0"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.QualityTools.ControllerObject" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.QualityTools.ExecutionCommon" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.QualityTools.Common" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.QualityTools.Tips.UnitTest.Adapter" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                    <bindingRedirect oldVersion="11.0.0.0-11.1.0.0" newVersion="14.0.0.0"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.QualityTools.Tips.UnitTest.ObjectModel" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.QualityTools.Tips.UnitTest.Tip" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="System.Threading.Tasks.Dataflow" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                    <bindingRedirect oldVersion="4.0.0.0-4.5.65535.65535" newVersion="4.5.24.0"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.ComponentModelHost" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                    <bindingRedirect oldVersion="2.0.0.0-12.0.0.0" newVersion="14.0.0.0"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.CoreUtility" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Editor" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Text.Data" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Text.Logic" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Text.UI" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Text.UI.Wpf" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.Build.Framework" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                    <bindingRedirect oldVersion="2.0.0.0-99.9.9.9" newVersion="14.0.0.0"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.Build" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.Build.Engine" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.Build.Conversion.Core" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.Build.Tasks.Core" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.Build.Utilities.Core" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="EnvDTE" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                    <bindingRedirect oldVersion="7.0.3300.0" newVersion="8.0.0.0"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Shell" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Settings" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Editor.Implementation" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Platform.WindowManagement" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Shell.UI.Internal" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Platform.VSEditor" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Platform.VSEditor.Interop" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Progression.Common" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Progression.DataManager" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Progression.Interfaces" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Progression.CodeSchema" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Shell.ViewManager" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.ExtensibilityHosting" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Composition" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                    <bindingRedirect oldVersion="14.0.0.0-14.2.0.0" newVersion="14.2.0.0"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Composition.Configuration" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Text.Internal" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Validation" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                    <bindingRedirect oldVersion="12.0.0.0-14.0.0.0" newVersion="14.0.0.0"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Threading" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.ProjectSystem.Interop" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                    <bindingRedirect oldVersion="12.0.0.0-14.1.0.0" newVersion="14.1.0.0"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.ProjectSystem.v14Only" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                    <bindingRedirect oldVersion="14.0.0.0-14.1.0.0" newVersion="14.1.0.0"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.ProjectSystem.VS.v14Only" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.ProjectSystem.Utilities.v14.0" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.Web.Editor" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Shell.12.0" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Shell.11.0" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Shell.10.0" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Shell.9.0" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VSDesigner" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                    <bindingRedirect oldVersion="8.0.0.0-12.0.0.0" newVersion="14.0.0.0"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.WizardFramework" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.EnterpriseTools.SdmDesigners" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                    <bindingRedirect oldVersion="8.0.0.0" newVersion="14.0.0.0"/>
                <dependentAssembly>
                    <bindingRedirect oldVersion="9.0.0.0-12.0.0.0" newVersion="14.0.0.0"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.EnterpriseTools.TypeSystem" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Modeling" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Publish" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Designer.Office2007" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Designer" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                    <bindingRedirect oldVersion="10.0.0.0-99.0.0.0" newVersion="14.0.0.0"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Ribbon" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.SharePoint" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Commands" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Explorer.Extensions" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Remote" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                    <bindingRedirect oldVersion="12.0.0.0" newVersion="14.0.0.0"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Web" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Data" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Data.Framework" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.Data.ConnectionUI" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.Data.ConnectionUI.Dialog" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Data.Interop" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.DataTools.Interop" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="office" publicKeyToken="71e9bce111e9429c" culture="neutral"/>
                    <codeBase version="14.0.0.0" href="PrivateAssemblies\Office14\Office.dll"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Shell.Design" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.ReportingServices.Interfaces" publicKeyToken="89845dcd8080cc91" culture="neutral" />
                    <bindingRedirect oldVersion="9.0.242.0-12.0.0.0" newVersion="14.0.0.0"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.ReportingServices.Designer" publicKeyToken="89845dcd8080cc91" culture="neutral" />
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.ReportingServices.QueryDesigners" publicKeyToken="89845dcd8080cc91" culture="neutral" />
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.QualityTools.LoadTest" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral" />
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.QualityTools.LoadTestFramework" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral" />
                    <bindingRedirect oldVersion="8.0.0.0-14.0.0.0" newVersion="10.0.0.0"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.QualityTools.WebTestFramework" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral" />
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.QualityTools.Vsip" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral" />
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Language.CallHierarchy" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Language.Intellisense" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Language.StandardClassification" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="WindowsFormsIntegration.Design" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                    <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-12.0.0.0" newVersion="14.0.0.0"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.Language.NavigateTo.Interfaces" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.GraphModel" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral" />
                    <bindingRedirect oldVersion="11.0.0.0-12.0.0.0" newVersion="14.0.0.0"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.ApplicationInsights.Interfaces" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral" />
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.ApplicationInsights" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral" />
                    <bindingRedirect oldVersion="0.17.0.0-0.17.1.65535" newVersion="0.17.2.169"/>
                <!-- MEF v2 assemblies -->
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="System.Composition.AttributedModel" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                    <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-1.0.65535.65535" newVersion="1.0.27.0"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="System.Composition.Runtime" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" culture="neutral"/>
                    <bindingRedirect oldVersion="4.5.0.0-6.0.0.0" newVersion="6.0.0.0"/>
              <qualifyAssembly partialName="Microsoft.VisualStudio.HistoricalSearchMargin" fullName="Microsoft.VisualStudio.HistoricalSearchMargin,version=14.0.0.0,publicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a,culture=neutral" />
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.HistoricalSearchMargin" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral" />
                    <codeBase version="14.0.0.0" href="Extensions\Microsoft\Historical Search\12.0\Microsoft.VisualStudio.HistoricalSearchMargin.dll" />
                <qualifyAssembly
                    partialName="Microsoft.VisualStudio.Language.NavigateTo.Implementation"
                    fullName="Microsoft.VisualStudio.Language.NavigateTo.Implementation,version=14.0.0.0,publicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a,culture=neutral" />
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity version="14.0.0.0" name="Microsoft.VisualStudio.Language.NavigateTo.Implementation" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral" />
                    <codeBase version="14.0.0.0" href="CommonExtensions\Platform\NavigateTo\Microsoft.VisualStudio.Language.NavigateTo.Implementation.dll" />
                <qualifyAssembly
                    partialName="Microsoft.VisualBasic.Editor"
                fullName="Microsoft.VisualBasic.Editor,version=14.0.0.0,publicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a,culture=neutral"/>
                <qualifyAssembly
                    partialName="Microsoft.VisualStudio.VisualBasic.LanguageService"
                fullName="Microsoft.VisualStudio.VisualBasic.LanguageService,version=14.0.0.0,publicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a,culture=neutral"/>
                <qualifyAssembly
                    partialName="Microsoft.VisualStudio.CodeAnalysis.VCPlugin"
                fullName="Microsoft.VisualStudio.CodeAnalysis.VCPlugin,version=14.0.0.0,publicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a,culture=neutral"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity version="14.0.0.0" name="Microsoft.VisualStudio.CodeAnalysis.VCPlugin" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral" />
                    <codeBase version="14.0.0.0" href="CommonExtensions\Microsoft\CodeAnalysis\Microsoft.VisualStudio.CodeAnalysis.VCPlugin.dll" />
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity version="14.0.0.0" name="Microsoft.XmlEditor" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral" />
                    <codeBase version="14.0.0.0" href="Xml\Microsoft.XmlEditor.dll" />
                <qualifyAssembly
                    partialName="Microsoft.VisualStudio.PerformanceTools.CounterInfo"
                fullName="Microsoft.VisualStudio.PerformanceTools.CounterInfo,version=14.0.0.0,publicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a,culture=neutral" />
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.PerformanceTools.CounterInfo" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral" />
                    <codeBase version="14.0.0.0" href="..\..\Team Tools\Performance Tools\Microsoft.VisualStudio.PerformanceTools.CounterInfo.dll" />
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.Windows.Design.Host" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral" />
                    <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-99.9.9.9" newVersion="4.3.0.0" />
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.Windows.Design.Interaction" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                    <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-99.9.9.9" newVersion="4.3.1.0"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.Windows.Design.Extensibility" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
               <!-- We are placing ADAL into the private assemblies directory. However, due to how the components are being built there are sometimes differences
                with what version is deployed in the private assemblies directory and what the consuming components are built against. -->
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                    <bindingRedirect oldVersion="2.0.0.0-2.16.0.0" newVersion="2.16.0.0"/>
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.WindowsForms" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <!-- Redirects for Roslyn dependencies, these are normally added through pkgdef but we need them here for ngen purposes -->
                <dependentAssembly>
                    <assemblyIdentity name="System.Collections.Immutable" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                    <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-1.1.37.0" newVersion="1.1.37.0"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="System.Reflection.Metadata" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral"/>
                  <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-1.2.0.0" newVersion="1.2.0.0"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.DiaSymReader" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                  <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-1.0.7.0" newVersion="1.0.7.0"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.DiaSymReader.PortablePdb" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                  <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-1.0.0.0" newVersion="1.0.0.0"/>
                <!-- Redirects for Roslyn modules, these are normally added through pkgdef but we need them here for ngen purposes -->
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.CodeAnalysis.CSharp" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                  <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-1.3.1.0" newVersion="1.3.1.0"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.EditorFeatures" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.ExpressionEvaluator.ExpressionCompiler" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.ExpressionEvaluator.ResultProvider" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.Features" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.InteractiveEditorFeatures" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.Scripting" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.Workspaces" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.CodeAnalysis" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.CodeAnalysis.EditorFeatures" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.CodeAnalysis.EditorFeatures.Text" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.CodeAnalysis.Elfie" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                  <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-0.10.6.0" newVersion="0.10.6.0"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.CodeAnalysis.ExpressionEvaluator.ExpressionCompiler" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.CodeAnalysis.ExpressionEvaluator.ResultProvider" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.CodeAnalysis.Features" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.CodeAnalysis.InteractiveEditorFeatures" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.CodeAnalysis.InteractiveFeatures" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.CodeAnalysis.Scripting" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.CodeAnalysis.VisualBasic" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.CodeAnalysis.VisualBasic.EditorFeatures" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.CodeAnalysis.VisualBasic.ExpressionEvaluator.ExpressionCompiler" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.CodeAnalysis.VisualBasic.ExpressionEvaluator.ResultProvider" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.CodeAnalysis.VisualBasic.Features" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.CodeAnalysis.VisualBasic.Workspaces" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.CodeAnalysis.Workspaces.Desktop" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.CodeAnalysis.Workspaces" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.CSharp.Repl" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.InteractiveServices" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.LanguageServices.CSharp" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.LanguageServices" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.LanguageServices.Implementation" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.LanguageServices.SolutionExplorer" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.LanguageServices.Telemetry" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.LanguageServices.VisualBasic" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <!-- Redirects for Interactive Window, these are normally added through pkgdef but we need them here for ngen purposes -->
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.InteractiveWindow" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
                <dependentAssembly>
                  <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.VsInteractiveWindow" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
            </assemblyBinding>
            <disableNativeImageLoad>
                <assemblyIdentity name="System.Design" />
                <assemblyIdentity name="System.IdentityModel" />
                <assemblyIdentity name="System.Runtime.Caching" />
                <assemblyIdentity name="System.ServiceModel" />
                <assemblyIdentity name="System.ServiceModel.Internals" />
                <assemblyIdentity name="System.Web.DataVisualization" />
                <assemblyIdentity name="System.Web.Extensions" />
            </disableNativeImageLoad>
        </runtime>
        <system.data>
                <remove invariant="Microsoft.SqlServerCe.Client" />
                <remove invariant="Microsoft.SqlServerCe.Client.3.5" />
                <remove invariant="Microsoft.SqlServerCe.Client.4.0" />
                <add name="Microsoft SQL Server Compact 4.0 Client Data Provider" invariant="Microsoft.SqlServerCe.Client.4.0" description=".NET Framework Data Provider for Microsoft SQL Server Compact 4.0 Client" type="Microsoft.SqlServerCe.Client.SqlCeClientFactory, Microsoft.SqlServerCe.Client, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91"/>
                <remove invariant="Npgsql" />
                <add name="Npgsql Data Provider" invariant="Npgsql" description=".Net Data Provider for PostgreSQL" type="Npgsql.NpgsqlFactory, Npgsql, Version=3.0.0.0" />
        </system.data>
        <system.net>
            <settings>
                <ipv6 enabled="true"/>
            </settings>
        </system.net>
        <appSettings>
            <add key="TestProjectRetargetTo35Allowed" value="true" />
            <add key="EnableWindowsFormsHighDpiAutoResizing" value="true" />
        </appSettings>
        <system.drawing bitmapSuffix=".VisualStudio.11.0" />
    </configuration>
App.config
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <configSections>
    <!-- For more information on Entity Framework configuration, visit http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237468 -->
    <section name="entityFramework" type="System.Data.Entity.Internal.ConfigFile.EntityFrameworkSection, EntityFramework, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false" />
  </configSections>
  <startup>
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5.2" />
  </startup>
  <entityFramework>
    <defaultConnectionFactory type="System.Data.Entity.Infrastructure.LocalDbConnectionFactory, EntityFramework">
      <parameters>
        <parameter value="v11.0" />
      </parameters>
    </defaultConnectionFactory>
    <providers>
      <provider invariantName="System.Data.SqlClient" type="System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices, EntityFramework.SqlServer" />
      <provider invariantName="Npgsql" type="Npgsql.NpgsqlServices, EntityFramework6.Npgsql" />
    </providers>
  </entityFramework>
  <runtime>
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="Npgsql" publicKeyToken="5d8b90d52f46fda7" culture="neutral" />
        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.1.8.0" newVersion="3.1.8.0" />
    </assemblyBinding>
  </runtime>
</configuration>
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Visual Studio: Failed to find or load the registered .Net Framework Data Provider
