ак лучше огранизовать булевский тип при работе php-приложения
Всем привет, Поделитесь опытом а как лучше огранизовать булевский тип при работе php-приложения с PostgreSQL 9.3: 1) использовать родной тип bool 2) Или создать свой тип вроде Код: plsql 1. Вопрос из-за того что в php если ключ имеет значения вроде false, "0" надо делать дополнительный проверки ... Спасибо! ... |
| 17.10.2016, 14:24 |
mstdmstd, в php преобразовать ниче не стоит. Покажите пример, в чем именно проблема? ... |
| 17.10.2016, 15:03 |
Например, я привык в модели писать для установки фильтра в случае если значение задано : Код: php 1. 2. 3. А можно ли и имеет ли смысл задавать для типа bool свои значения для TRUE и FALSE ? ... |
| 17.10.2016, 16:08 |
mstdmstd, все равно не понятно. Если в статусе будет 0 (false, пустая строка, null), то эта проверка не пройдет, и фильтр не установится. Откуда берется $filters['status']? ... |
| 17.10.2016, 17:04 |
Задаю массив ключ/лейбл для определения булевого поля : Код: php 1. где ключи совпадают со значениями поля в базе. И когда выбирается OutOfStock/FALSE - это то же что и ничего не выбрано. codeigniter и возвращает 1/FALSE(пустая строка) Может, можно сделать так(настройками в базе), чтобы с булево поле сохраняло/возвращало 'Y'/'N' ? ... |
| 17.10.2016, 17:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996935]: |
144ms |
37ms |
| others: | 221ms |
| total: | 436ms |
