Не могу загрузить базу
добрый день! Поставил postgre 9.4.9 от PostgresqlPro на Centos 6.8 для 1С сервера. Маленькие базы загрузились нормально, а та которая чуть побольше не может загрузиться, занимает все свободное пространство (800Гб) и вываливается с ошибкой, что ей места не хватает. После попытки загрузки место (через время) освобождает сама. В логе есть странные записи: контрольные точки происходят слишком часто (через 1 сек.) Возможно, стоит увеличить параметр "checkpoint_segments". Увеличил параметр checkpoint_segments, результат тот же, в логе интервал 2-5 сек и было по разу 13сек и 27сек. Еще есть запись: >ОШИБКА: отмена задачи автоочистки >КОНТЕКСТ: автоматический анализ таблицы "torg_test.public._accumrg19045" Почему происходит отмена автоочистки? Насколько я понимаю это table bloat... ... |
| 21.10.2016, 15:18 |
1. Количество чекпоинт сегментов пропорционально активности записи в БД, т.е. если активность большая, PgSQL сам генерит бОльше чекпоинтов. 2. В 9.4 чекпоинт создается даже при отсутствии активности записи. Пофиксили в 9.5 3. При отсутствии бешеной активности в БД, количество чекпоинтов постоянно. Вывод. У вас либо активно пишутся чекпоинты, либо размер загружаемой БД > 800GB Попробуйте поставить checkpoint_segments=30 У меня на таблице в 40ГБ и 70млн записей при выкатке ее из дампа всё работало корректно. ... |
| 26.10.2016, 14:47 |
darkfox1. Количество чекпоинт сегментов пропорционально активности записи в БД, т.е. если активность большая, PgSQL сам генерит бОльше чекпоинтов. 2. В 9.4 чекпоинт создается даже при отсутствии активности записи. Пофиксили в 9.5 3. При отсутствии бешеной активности в БД, количество чекпоинтов постоянно. Вывод. У вас либо активно пишутся чекпоинты, либо размер загружаемой БД > 800GB Попробуйте поставить checkpoint_segments=30 У меня на таблице в 40ГБ и 70млн записей при выкатке ее из дампа всё работало корректно. еще проверьте значение archive_mode и archive_timeout ... |
| 26.10.2016, 14:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996919]: |
180ms |
23ms |
| others: | 243ms |
| total: | 478ms |
