2 версии функции добавления данных
Всем привет, есть 2 версии функции pd_update_product_comment для вставки/редактирования коментария Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Единственное различие, что первая функция имеет доп параметр p_created_at timestamp и эта функция вызавается при импорте из внешних данных, так как дату создания надо сохранить. Если, например, в таблицу добавить новые поля - то и редактировать нужно обе функции, поэтому появляется идея в первой функции не делать insert/update, а вызывать 2ю версию со вставкой, а в первой доп проапдейтить поле created - чтобы весь функционал был во 2й функции. Как по-вашему лучше и что посоветуете? Спасибо! ... |
| 02.11.2016, 14:53 |
Решил делать с дефолтовым null для параметра даты и если он задан то апдейтить его после инсерта : Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Вроде нормально... ... |
| 04.11.2016, 11:26 |
mstdmstd, а чем не устраивает значение по умолчанию alter table pd_product_comment alter column p_created_at set default now(); ... |
| 04.11.2016, 13:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996903]: |
177ms |
40ms |
| others: | 214ms |
| total: | 473ms |
