Ошибка при преобразовании текста в xml
Всем привет! Вот такая ошибка возникает при преобразовании текста к xml: server process (PID 1283) was terminated by signal 11: Segmentation fault DETAIL: Failed process was running: select uc.load_xml_data(1); LOG: terminating any other active server processes WARNING: terminating connection because of crash of another server process DETAIL: The postmaster has commanded this server process to roll back the current transaction and exit, because another server process exited abnormally and possibly corrupted shared memory. HINT: In a moment you should be able to reconnect to the database and repeat your command. LOG: all server processes terminated; reinitializing LOG: database system was interrupted; last known up at 2016-11-15 22:32:56 MSK LOG: database system was not properly shut down; automatic recovery in progress LOG: invalid record length at 0/1854BF0 LOG: redo is not required LOG: MultiXact member wraparound protections are now enabled LOG: autovacuum launcher started LOG: database system is ready to accept connections база 9.6, пробовал на винде и на маке (выше лог оттуда). Что делаю - считываю файл xml при помощи pg_read_file в переменную и достаю через xpath оттуда нужные данные. Файлов очень много (это реестр СМП), но падает не на всех, как правило на тех, где размер побольше, больше 10 Мбайт. Хотя некоторые большие файлы загружаются. Что с этим делать, подскажите, может кто сталкивался? ... |
| 15.11.2016, 22:56 |
продолжение - взял файл, который не грузился, разбил его на две части - оба файла загрузились. Т.е. похоже что дело все-таки в размере. Хотя почему тогда отдельные большие файлы загружаются. Хрень какая-то... ... |
| 16.11.2016, 09:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996872]: |
189ms |
28ms |
| others: | 210ms |
| total: | 470ms |
