Бекап.
Доброго времени суток. В силу обстоятельств свалилась задача по бекапу базы. Оговорюсь сразу с sql и postgre в частности не сталкивался. Пробовал сделать через pgadmin (v 1.20.0) создается файл размером 7 kb (сама база весит 30 гб). Тот же результат получаю с помощью батника: CLS CHCP 1251 SET PGBIN=C:\Program Files\PostgreSQL\9.4.2-1.1C\bin SET PGDATABASE=postgres SET PGHOST=localhost SET PGPORT=5432 SET PGUSER=postgres SET PGPASSWORD=password %~d0 CD %~dp0 SET DATETIME=%DATE:~6,4%-%DATE:~3,2%-%DATE:~0,2% %TIME:~0,2%-%TIME:~3,2%-%TIME:~6,2% SET DUMPFILE=%PGDATABASE% %DATETIME%.backup SET LOGFILE=%PGDATABASE% %DATETIME%.log SET DUMPPATH="Backup\%DUMPFILE%" SET LOGPATH="Backup\%LOGFILE%" IF NOT EXIST Backup MD Backup CALL "%PGBIN%\pg_dump.exe" -U postgres --format=custom --verbose --file=%DUMPPATH% 2>%LOGPATH% IF NOT %ERRORLEVEL%==0 GOTO Error GOTO Successfull :Error DEL %DUMPPATH% MSG * "Ошибка при создании резервной копии базы данных. Смотрите backup.log." ECHO %DATETIME% Ошибки при создании резервной копии базы данных %DUMPFILE%. Смотрите отчет %LOGFILE%. >> backup.log GOTO End :Successfull ECHO %DATETIME% Успешное создание резервной копии %DUMPFILE% >> backup.log GOTO End :End Вопрос: что я делаю не так? ... |
| 17.11.2016, 12:11 |
Бекап.
авгур, Под виндой делаю бэкап так например: авторD:\PostgreSQL\9.3.4-1.1C\bin\pg_dump -h localhost -U postgres -c test > D:\backup\test.sql 100% рабочий вариант - проверено. ... |
| 17.11.2016, 12:36 |
Бекап.
авгур, скорей всего база у вас не postgres называется и нужно ее имя указать например в SET PGDATABASE. ... |
| 17.11.2016, 12:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996868]: |
172ms |
31ms |
| others: | 231ms |
| total: | 469ms |
