Проходит полный Seq Scan вместо индекса.
Приветствую, Не пойму почему используется Seq Scan вместо индекса, обходит 500М записей ради ~1300. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Запрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Естественно есть primary индекс на outputs.id: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 19.12.2016, 15:38 |
nateless, потому что база считает что там не 1300 записей будет а Код: plaintext 1. 2. 3. 2539646 записей.... и тут уже появляются варианты в таком случае как будет эффективнее. Вот не надо делать =ANY(ARRAY[]) никогда вместо IN так как он не будет нормально количество строк в ответе оценивать. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 19.12.2016, 15:51 |
Maxim Boguk, вообще то это проблема планировщика. и колхозников, его писавшего. 2ТС пж -- изначально поделие студентов. толпы математиксов над ним не чахли. поэтому не стоит удивляться его поведению. но изучать. и пользоваться "как есть". ... |
| 19.12.2016, 16:43 |
Maxim Boguk, Попробовали с IN, почему-то в explain выдает все тот же ANYб может быть что он сам преобразует в этот формат? Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 19.12.2016, 16:48 |
qwwq, Ну с MySQL мы тоже наплевались в свое время, особенно после крашей. У постгры есть свои минусы, но данный хочется все-таки обойти :) ... |
| 19.12.2016, 16:54 |
Да, нашел вот на оф мейллисте postgresql: 8.2 will treat them equivalently (in fact, it converts IN (...) to = ANY (ARRAY[...]) !). So depending on your time horizon, you might wish to stick with whichever is cleaner for your calling code. ... |
| 19.12.2016, 16:58 |
При замене ANY на ALL получается сократить время чуть более чем в два раза Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 19.12.2016, 17:02 |
nateless8.2 will treat them а у вас какой ? если больше 9.3 и вы знаете , что возврат из под ANY заведомо невелик -- попробуйте запинать лейтералами (вместо иннер джойнов) с хеш--джойна на нестед луп по результатам ина (ANY) по i0. если же простынка эни возвратит на деле лямы -- вы проиграете хеш--джойну очень и очень много и да , проанализировать i0 наверное невредно. ... |
| 19.12.2016, 17:34 |
т.е. пофантазируйте на тему Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 19.12.2016, 17:44 |
nateless, пробуй с подзапросами например : SELECT * FROM (SELECT * FROM inputs WHERE ...) sq1 JOIN t2 JOIN t3 Идеальный план для этого случая должен выглядеть как NL по индекс сканам. ... |
| 19.12.2016, 17:46 |
Получилось решить таким запросом, выбрал по индексам и быстро. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.12.2016, 18:11 |
nateless, сколько элементов у вас в in в исходном запросе? покажите выводы запросов Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 19.12.2016, 18:36 |
nateless, а если так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 19.12.2016, 22:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996807]: |
200ms |
64ms |
| others: | 248ms |
| total: | 568ms |
