Нужен софт для графического показа циклов if, for и тп. в триггерах и функциях
В pgdmin3 сделан графический показ циклов if, for и тп. в триггерах и функциях Но он сделан как-то криво. Подскажите софт где подобное сделано нормально. Или софт для построения блок-схемы из кода pgplsql ... |
| 20.12.2016, 14:01 |
PerederiyВ pgdmin3 сделан графический показ циклов if, for и тп. в триггерах и функциях Но он сделан как-то криво. Подскажите софт где подобное сделано нормально. Или софт для построения блок-схемы из кода pgplsql структурно форматируйте код отступами. сразу, при написании. и проблем чтения не будет. Максимум -- метки для for loop--ов ещё пользуйте (в плюс к , а не вместо). А сраная "графика" от пжодмин -- только мешается, тля. --я ставлю таб в 4 символа -- и всё читаю. ... |
| 20.12.2016, 14:47 |
Отступы - это само собой, читаемость - это отдельный фактор, который просто обязан быть. Но в PGAdmin-е, действительно, выделение логических блоков а-ля Oracle SQL Developer сделано, на редкость отвратно. А ведь при длинных блоках в процессе редактирования и т.п. гораздо удобнее а-ля Oracle SQL Developer одним щелчком свернуть ненужные блоки и рассматривать только то, что надо. Это в 3, а в 4-ке все стало еще хуже, про нестабильность и глючность 4-ки я просто молчу. ... |
| 21.12.2016, 12:55 |
RENO4, если каждый логический блок структурно сдвинут относительно включающего -- никакая (могу по буквам) графика уже не требуется, и является избыточной. а как всё избыточное -- просто лишним и мешающимся. сракл в пример просьба не ставить.. это субстанция на любителя. хотя и денежного, ессно. но не аффтаритетного, нет. в сракле есть один мега афтаритет -- ларри эллисон. он делает деньги. ... |
| 21.12.2016, 14:05 |
Чего все так на этот pgAdmin ... э-э-э... радуют себя? В мире есть много редакторов текста. ... |
| 21.12.2016, 14:33 |
Alexander A. SakЧего все так на этот pgAdmin ... э-э-э... радуют себя? В мире есть много редакторов текста. На слуху, в основном PGAdmin и DBeaver из бесплатных и многоплатформенных. Использование PGAdmin большинством обусловлено исторически, в общем. DBeaver, кажется, требует Java. qwwqесли каждый логический блок структурно сдвинут относительно включающего -- никакая (могу по буквам) графика уже не требуется, и является избыточной. а как всё избыточное -- просто лишним и мешающимся. Речь не только о красоте, хотя и она не лишняя в повседневности, а об элементарном удобстве при разработке. Когда просматриваешь код длиной в несколько километров, хочется лишнее свернуть, например. ... |
| 22.12.2016, 13:23 |
RENO4, тренируйте пространственное воображение. для просмотра структуры вникать в текст -- лишнее. вот когда этот километр не отформатирован -- тогда да, приходится потратить некоторое время на форматирование. чисто механическая, но полезная работа (каковую мог бы выполнить форматтер, но разрабы пжодмина кидаются на разработку всяких ненужных рюшечек, вместо реально нужного). ... |
| 22.12.2016, 13:33 |
qwwqRENO4, тренируйте пространственное воображение. для просмотра структуры вникать в текст -- лишнее. вот когда этот километр не отформатирован -- тогда да, приходится потратить некоторое время на форматирование. чисто механическая, но полезная работа (каковую мог бы выполнить форматтер, но разрабы пжодмина кидаются на разработку всяких ненужных рюшечек, вместо реально нужного). Я говорю об удобстве разработки. Например, отредактировал код в функции, переместился наверх или вниз, еще там отредактировал, вернулся, кое-что еще изменил, переместился в другое место. Когда каждое перемещение - это десятки страниц текста, удобнее свернуть ненужные блоки, чтобы меньше бегать. Какое отношение к этому имеет воображение? Эффективнее перемещаться оно уж точно не поможет! ... |
| 22.12.2016, 14:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996795]: |
203ms |
59ms |
| others: | 224ms |
| total: | 541ms |
