Замена JOIN OR на аналог
Доброго времени суток! Существует запрос (в укороченном виде): Код: plsql 1. 2. Хотелось бы переписать имеющийся JOIN на два, дающих аналогичный результат. Какая из таблиц меньше t или tj неизвестно. Есть вариант с union, но посколько цельный запрос довольно не маленький, придется его еще увеличивать. Может есть решение с ипользованием нескольких join, но чтобы не было OR (в производительности проседает очень сильно). ... |
| 23.12.2016, 13:48 |
Скорее даже такой запрос, чтобы было понятно, что загвоздка в том, что данные кроме joina будут использоваться в другихместах Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 23.12.2016, 14:00 |
execa, Сделайте два соединения с table_join по своим условиям, оберните в подзапрос и используйте дальше как угодно. Правда еще тот изврат, с OR хоть читабельно. ... |
| 23.12.2016, 20:46 |
Alexander Titkin, да, спасибо. Другого варианта как сделать два подзапроса по условиям и склеить их через union all, я не нашел. Если есть or в условии, то планер не использует индексы, а в подзапросах использует, выигрыш получается колоссальный - в десятки раз. Самое интересное, что по тестам, даже если выбирать почти все данные из таблиц (индекс бесполезен), то такой вариант все равно выигрывает в скорости, думаю за счет того, что я выдернул и отдал только параметры нужные в других местах, а это быстрее, чем склеивать целые таблицы. ... |
| 24.12.2016, 14:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996791]: |
188ms |
29ms |
| others: | 219ms |
| total: | 479ms |
