как сделать select и одновременно update заселекченых строк?
есть таблица с данными и несколько клиентов. клиенты делают select * from table where "обработано" isnull limit 10; как сделать, чтоб клиенты не заселектили одни и те же строки? ну т.е. каким то образом нужно заапдэйтить заселекченые строки в одной транзакции. хелп... ... |
| 04.01.2017, 08:26 |
| 04.01.2017, 10:55 |
Либо вместо select и последующего update сделать напрямую update .... returning ... |
| 04.01.2017, 11:14 |
Melkij, returning не то, он только для одной строки работает. ... |
| 05.01.2017, 02:51 |
vyegorov, спасибо, то что нужно! ... |
| 05.01.2017, 02:51 |
[quot kkv79returning не то, он только для одной строки работает.[/quot] Поясните, ибо я другого мнения. ... |
| 05.01.2017, 10:43 |
MelkijЛибо вместо select и последующего update сделать напрямую update .... returning Нельзя. Вторая сессия будет ждать коммита первой, а потом обновит уже обновленные записи. SKIP LOCKED - очень правильная фича. ... |
| 06.01.2017, 19:10 |
Sergei.Agalakov, Ваше утверждение применимо и к `FOR UPDATE SKIP LOCKED` — как только данная транзакция зафиксируется, любая другая может изменить эти записи. В случае с `UPDATE RETURNING` будут возвращены только те записи, которые были изменены. И да, после фиксации данные и в этом случае могут быть изменены любой другой транзакцией. ... |
| 06.01.2017, 19:28 |
Sergei.Agalakov, а никто не спорит, что skip locked штука полезная. Вопрос: а что ещё надо сделать именно в этой транзакции. Если только проставить статус "в работе" - т.к. нужно сделать медленный вызов внешнего апи - то одного returning без skip locked достаточно. Или дёрнуть обоих: Код: sql 1. 2. 3. Что избавляет приложение от необходимости строить update. ... |
| 06.01.2017, 20:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996771]: |
171ms |
37ms |
| others: | 211ms |
| total: | 457ms |
