Подключение к бд PostgreSQL через ODBC
Доброго времени суток! Возникла задача, подключившись к базе PostgreSQL, создавать отчеты в WORD, используя VBA. Раньше делал что-то похожее, подключившись к базе MySQL. Пытаюсь подключиться к БД postgres. Установил ODBC-драйвер ( https://www.postgresql.org/ftp/odbc/versions/msi/) Настраиваю udl-файл. Указываю в нем: - Поставщик данных: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers - Строку соединения к базе PostgreSQL настраиваю, согласно примерам ( https://www.connectionstrings.com/postgresql-odbc-driver-psqlodbc/): Driver={PostgreSQL UNICODE};Server=имя сервера;Port=5432;Database=имя базы;Uid=логин;Pwd=пароль; Проверка соединения выдает: "Не выполнена проверка соединения из-за ошибки при инициализации поставщика. [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию." Просьба подсказать, как правильно настроить соединение. ... |
| 05.01.2017, 20:16 |
Поищи в фолдере Windows odbcad32.exe Запусти нужную, в засисимости от битности системы, в ней проверь строку коннекта - сработает или нет ... |
| 06.01.2017, 10:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996770]: |
187ms |
45ms |
| others: | 222ms |
| total: | 502ms |
