Сгенерить строку в столбце
Есть код: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как можно вместо умножения количества строк сгенерить на основе permissions для каждой роли строку в отдельном столбце, где будет формат "[perm1, perm2]"? ... |
| 13.01.2017, 13:49 |
Andrew B., Код: sql 1. 2. ... |
| 13.01.2017, 13:53 |
grgdvo, круто, а как добавить скобки в начале и конце? ... |
| 13.01.2017, 14:09 |
Andrew B., Нашел: SELECT '[' || string_agg(p1.name, ',') || ']' ... |
| 13.01.2017, 14:19 |
Andrew B., еще вопрос, данный запрос работает, но при добавлении любых join - выводит столбцы без результата SELECT m.id, str FROM machines m, ( SELECT '[' || string_agg(p1.name, ',') || ']' FROM machines m JOIN users u3 ON u3.id = m.service_technician_id JOIN user_roles ur3 ON ur3.id = u3.role_id JOIN json_array_elements(ur3.permissions::json) ur3p ON ur3p::text::int > 1 JOIN permissions p1 ON p1.id = ur3p::text::int ) str ... |
| 13.01.2017, 15:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996757]: |
175ms |
34ms |
| others: | 213ms |
| total: | 464ms |
