помощь по запросу
обычно работаю с mysql задача-есть 2 таблицы,в таблице т1 список дат мне нужно обновить другую таблицу т2 при условии что текущая дата есть в таблице т1 накатал такой запрос Код: sql 1. pg ругается syntax error at or near "user" добавил кавычки `user` но не помогло как исправить запрос? ... |
| 31.01.2017, 23:38 |
помощь по запросу
tadeyiloda, Postgres использует " (двойные кавычки) как символы экранизации идентификаторов, в соответствии с SQL стандартом. Если не ошибаюсь, MySQL их также понимает. Рекомендую использовать их везде, для удобства. Ваш запрос скорее всего выдаст другую ошибку, т.к. в Postgres-е более строгие правила типизации и он не будет за вас приводить `int8` (возвращаемый `count()`) к типу `boolean`, который ожидается в конструкции `WHERE`. ... |
| 31.01.2017, 23:45 |
помощь по запросу
UPDATE "user" SET "sales_id" = NULL ругается syntax error at or near "SET" ... |
| 01.02.2017, 01:00 |
помощь по запросу
tadeyiloda, ... Код: plsql 1. попробуйте так ... |
| 01.02.2017, 11:50 |
помощь по запросу
tadeyiloda, Покажите полностью запрос и полностью текст ошибки со всеми подсказами и помечаниями. ... |
| 01.02.2017, 12:57 |
помощь по запросу
запрос Код: sql 1. ERROR: syntax error at or near "user" запрос Код: sql 1. ERROR: syntax error at or near "SET" ... |
| 01.02.2017, 15:57 |
помощь по запросу
tadeyiloda, А это весь запрос? Может быть так, что есть что-то до приведённого `UPDATE`?.. Может там точки-с-запятой не хватает?.. ... |
| 01.02.2017, 16:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996723]: |
145ms |
27ms |
| others: | 244ms |
| total: | 447ms |
