Ora2Pg под windows Can't locate Ora2Pg.pm in @INC
День добрый. Может кто сталкивался: Поставил Strawberry perl Поставил Ora2Pg В результате в C:\Strawberry\perl\site\lib лежит Ora2Pg.pm Сгенерировал шаблон миграции oracle в pg. Запускаю сгенерироанный export_schema.sh, он запускает дополнительное окно консоли и в нем куча ошибок с одним и тем же текстом: Код: plaintext 1. В сети по сути не нашел материалов под windows. Но вижу, что там неточный путь: C \Strawberry вместо C:\Strawberry Сталкивался кто? Баг что ли? ... |
| 07.02.2017, 12:57 |
ktvВ сети по сути не нашел материалов под windows. Потому что не надо этого делать под windows ... |
| 07.02.2017, 13:24 |
проблему данну решил путем прописывания use lib в соответствующих .pm модулях. Теперь вылилось вот что: Код: plaintext 1. Хотя вроде как каталоги с pm прописаны и в самих pm и в переменной окружжения неужто с виндой все так плохо и перл работает ток под никсами? ... |
| 07.02.2017, 15:21 |
ktv, посмотрите по этой ссылке-может поможет http://www.sql.ru/forum/1216841/pomogite-plz-s-ora2pg-pod-windows ... |
| 08.02.2017, 12:43 |
Вместо Strawberry Perl поставте ActiveState Perl, у меня с ActiveState Perl все работает на ура под виндой Пруфлинк документацияUnder Windows you should install Strawberry Perl ( http://strawberryperl.com/) and the OSes corresponding Oracle clients. It seems that compiling DBD::Oracle from CPAN on Windows can be a struggle and there be little documentation on that (mostly outdated and not working). Installing the free version of ActiveState Perl ( http://www.activestate.com/activeperl) could help as they seems to have an already packaged DBD::Oracle easy to install. ... |
| 09.02.2017, 12:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996715]: |
158ms |
38ms |
| others: | 207ms |
| total: | 448ms |
