Одинаковые названия столбцов
Доброго дня. Подскажите пожалуйста как обойти эту ошибку . Спасибо ERROR: column "date" specified more than once В запросе drop table if exists sum_rez; create temp table sum_rez as select * from ash_l_rez as a left join (select * from ash_f_rez) as b on a.date = b.date and a.segment = b.segment; select * from sum_rez; ... |
| 20.02.2017, 17:02 |
lux7, Не использовать одинаковые имена столбцов :-). В Вашем случае проблема в SELECT *. Явно укажите столбцы (при необходимости с алиасами). ... |
| 20.02.2017, 17:34 |
Спасибо за ответ... но я имею мало опыта и не как сделать алиасы... а названия столбцов так зачитаны ... |
| 20.02.2017, 18:04 |
lux7, Значит указанная задача слишком сложна для Вас. Займитесь чем-нибудь другим. ... |
| 20.02.2017, 20:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996699]: |
30ms |
52ms |
| others: | 251ms |
| total: | 385ms |
