pgAdmin4 + template1 is being accessed by other users
Доброго дня. Установил Postgresql 9.6.2 и pgAdmin-4 1.2. При запуске pgAdmin в активностях появляется процесс "pgAdmin 4 - DB:template1", который висит в состоянии idle и "держит" таблицу template1. Как результат - при попытке создания базы выходит ошибка [database "template1" is being accessed by other users]. Ситуация - устойчивая т.е. рестарты и переустановки не лечат. В итоге при создании базы требуется либо убить процесс, зажавиший template1, либо создавать базу из template0. Может - кто-нибудь сталкивался с таким? Т.е. почему так и как лечить? Спасибо. ... |
| 14.02.2017, 08:21 |
Renim, А вы как ставили PG, по дефолту под виндой, когда все само ставится, самонастраивается и запускается? :-) Для начала, если уж вы метите в DBA, надо разобраться как (только) установить PG. Затем - как инициализировать (только), затем - запустить (только). Затем - как создавать с разными опциями новые БД. И не путать при этом БД и таблицу. И работать с БД для начала надо бы тоже начинать из psql. Тогда не будет таких вопросов. А что поставить потом - PGAdmin или PHPAdmin или чего еще - это уже потом, дело десятое. ... |
| 27.02.2017, 18:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996694]: |
74ms |
50ms |
| others: | 244ms |
| total: | 427ms |
