Максимальное значение
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как взять строки с максимальным значением колонки даты (4 колонка) к примеру есть 15080604; 169; "2014-11-25"; "2016-05-26" ;90;0.9167157361653635047923584;5 15080604; 169; "2014-11-25"; "2016-10-26" ;90;0.9167157361653635047923584;7776 Спавсибо. ... |
| 28.02.2017, 12:38 |
lux7, Вы странно сформулировали вопрос. Если нужна одна строка, то отсортируйте по колонке даты в порядке убывания, затем поставьте ограничение на 1 строку. Если нужны несколько строк, то это уже группировка. Этот вопрос решается с помощью предложения DISTINCT ON. ... |
| 28.02.2017, 12:51 |
Спасибо за Ваш ответ. Уточню вопрос. Так как я новичек 15080604; 169; "2014-11-25";"2016-06-26";90;0.9167157361653635047923584;5324 15080604; 169; "2014-11-25";"2016-07-26";90;0.9167157361653635047923584;7776342 15080604; 169; "2014-11-25";"2016-08-26";90;0.9167157361653635047923584;523424 15080604; 169; "2014-11-25";" 2016-09-26 ";90;0.9167157361653635047923584;7776234 15080607; 169; "2014-11-25";"2016-05-26";90;0.9167157361653635047923584;524324 15080607; 169; "2014-11-25";"2016-06-26";90;0.9167157361653635047923584;7776243 15080607; 169; "2014-11-25";"2016-07-26";90;0.9167157361653635047923584;542342 15080607; 169; "2014-11-25";" 2016-08-26 ";90;0.9167157361653635047923584;77762342 нужно отфильтровать две строки с максимально приближенной датой по 4 колонке от сегодняшней (самую свежую) что бы вышло 15080604; 169; "2014-11-25";"2016-09-26";90;0.9167157361653635047923584;7776234 15080607; 169; "2014-11-25";"2016-08-26";90;0.9167157361653635047923584;77762342 Спасибо! ... |
| 28.02.2017, 13:14 |
lux7, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Так пойдет? ... |
| 28.02.2017, 15:18 |
RENO4, а что помешало просто отсортировать и взять LIMIT 2? ... |
| 28.02.2017, 15:26 |
Щукина Анна, Наверное, это на 2 порядка сложнее, чем LIMIT 1. ... |
| 28.02.2017, 15:27 |
Щукина АннаRENO4, а что помешало просто отсортировать и взять LIMIT 2? что-то вроде такого: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 28.02.2017, 15:32 |
А с учетом оригинальной постановки задачи от автора топика решение вообще могло выглядеть так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 28.02.2017, 15:36 |
Щукина АннаRENO4, а что помешало просто отсортировать и взять LIMIT 2? Вы имеете в виду Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Пишите код, не стесняйтесь. :-) Это же для топикстартера, а не для меня. Мне-то оно ни к чему. :-) ... |
| 28.02.2017, 15:37 |
Еще вопрос, что на самом деле нужно топикстартеру. :-) ... |
| 28.02.2017, 15:39 |
RENO4Еще вопрос, что на самом деле нужно топикстартеру. :-)если вдруг нужно что-то другое, то автору, скорее всего, сюда . там точно есть то, что ему нужно... ... |
| 28.02.2017, 15:45 |
Щукина Анна, Там тоже не все безупречно. Например, среди примеров в п.2 не учтена деградация left join до join. Работать будет, у всех свои странности при письме, конечно. Но так нет смысла (не принято) делать. ... |
| 28.02.2017, 16:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996688]: |
87ms |
38ms |
| others: | 234ms |
| total: | 398ms |
