Добавить атрибут к роли
Нужно добавить атрибут ac_capable_chmac к роли Пытался сделать Так: ALTER ROLE vity SET ac_capable_chmac; так же пробовал: ALTER ROLE vity SET ac_capable_chmac = true; но не получилось... может кто помочь? ... |
| 03.03.2017, 13:01 |
lomehorro, Не получилось, потому что такого атрибута не существует. ... |
| 03.03.2017, 15:05 |
Это атрибут для изменения мандатных меток у объектов СУБД, В Astra Linux SE есть ... |
| 03.03.2017, 16:47 |
lomehorroЭто атрибут для изменения мандатных меток у объектов СУБД, В Astra Linux SE есть При чем тут Astra Linux SE? Важно какой дистрибутив СУБД. И еще - покажите на всякий случай вывод Код: sql 1. ... |
| 03.03.2017, 16:57 |
lomehorro, Вы поясните что нужно получить? Если вы хотите дать права на какие-то действия с последовательностью, то надо смотреть на `GRANT`. ... |
| 03.03.2017, 19:24 |
lomehorroтак же пробовал: ALTER ROLE vity SET ac_capable_chmac = true; но не получилось... может кто помочь? Как определил, что не получилось с этой командой? Какая ошибка? Вообще, после выполнения этой команды Витя должен заново подключиться, чтобы параметр применился. ... |
| 03.03.2017, 22:46 |
lomehorro, Этот атрибут в AL SE добавляется не через ALTER ROLE vity SET ac_capable_chmac; а с помощью команды ОС usercaps. В данном случае это не атрибут, а привилегия пользователя. И еще подобного рода вопросы надо сопровождать расширенным описанием, что это ОС AstraLinux SE, что там есть мандатный механизм разграничения доступа используется допиленная под это дело СУБД и т.д. ... |
| 06.03.2017, 10:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996674]: |
207ms |
51ms |
| others: | 246ms |
| total: | 550ms |
