Запрос нескольких значений одного поля при зависимости
Уважаемые форумчане, подскажите, существует ли такой формат запроса и если можно, то пример: Есть таблица вида: idtitle1имя12 имя23 имя3 И таблица зависимости: idid_главныйid_зависимый112213 То есть имя2 и имя3 зависят от имя1. Можно ли вывести запросом данные типа: idtitle_главныйid_зависимыйtitle_зависимый1имя12 имя21имя13 имя3 Меня застопорил момент с выводом тайтлов, получается одно и тоже поле должно выводится в две разные колонки с разными значениям. Спасибо. ... |
| 13.03.2017, 11:34 |
morozeckiy, таблицу справочник надо приджойнить дважды. Фокус только в том, чтобы раздать псевдонимы таблицам. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.03.2017, 11:47 |
Melkijmorozeckiy, таблицу справочник надо приджойнить дважды. Фокус только в том, чтобы раздать псевдонимы таблицам. Код: sql 1. 2. 3. 4. Я так понял m2m это таблица с зависимостями, а titles это первая, основная таблица? Если я все правильно расписал, то выдает ERROR: syntax error at or near "=" LINE 7: JOIN modules as pri JOIN pri.id = injects.id_module Хотя, если бы я правильно расписал, ошибки бы не было... :) ... |
| 13.03.2017, 12:20 |
morozeckiy, тьфу, задумался. on, конечно же. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.03.2017, 12:58 |
Melkijmorozeckiy, тьфу, задумался. on, конечно же. Код: sql 1. 2. 3. 4. Ага, спасибо, я нашел. Все работает, еще раз спасибо! ... |
| 13.03.2017, 14:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996666]: |
203ms |
35ms |
| others: | 244ms |
| total: | 529ms |
