Как узнать что база постгреса нормально работает?
Что-то типа select status from v$instance в оракле Подскажите пожалуйста. ... |
| 16.03.2017, 10:27 |
pg_ctl status - это понятно, но можно ли запросом понять что сервер нормально работает? ... |
| 16.03.2017, 10:40 |
sql_user2Что-то типа select status from v$instance в оракле Подскажите пожалуйста. Ничего лучше select 1; вы не сделаете. Но это простая проверка которая легко может 1)работать когда база по факту не работает уже (например места под wal нет или вообще диск отвалился) 2)не работать за выделенный timeout когда база еще жива если нагрузка высокая очень. А непростую проверку даже опытный DBA в сложных случаях быстро сделать не может. Потому что " нормально работает" - это сложное философское понятие :). -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 16.03.2017, 10:41 |
Maxim Boguksql_user2Что-то типа select status from v$instance в оракле Подскажите пожалуйста. Ничего лучше select 1; вы не сделаете. Но это простая проверка которая легко может 1)работать когда база по факту не работает уже (например места под wal нет или вообще диск отвалился) 2)не работать за выделенный timeout когда база еще жива если нагрузка высокая очень. А непростую проверку даже опытный DBA в сложных случаях быстро сделать не может. Потому что " нормально работает" - это сложное философское понятие :). -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ого , спасибо. я не думал что так сложно понять работает БД или нет ... |
| 16.03.2017, 10:45 |
sql_user2Maxim Bogukпропущено... Ничего лучше select 1; вы не сделаете. Но это простая проверка которая легко может 1)работать когда база по факту не работает уже (например места под wal нет или вообще диск отвалился) 2)не работать за выделенный timeout когда база еще жива если нагрузка высокая очень. А непростую проверку даже опытный DBA в сложных случаях быстро сделать не может. Потому что " нормально работает" - это сложное философское понятие :). -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ого , спасибо. я не думал что так сложно понять работает БД или нет В простых случаях select 1; достаточно а в сложных даже у Oracle надо идти и смотреть внимательно глазами. Вот LA 200 на 1процессроном сервере у Oracle это база работает или нет? Формально - да а по факту для приложения - нет. PS: а вообще критерий "нормально работает база" - может решить только приложение по соблюдению четкой спецификации чего оно от базы хочет (какие timeouts на запросы, какое среднее время выполнения запросов, какие ошибки от базы могут быть а какие нет и тд) а без этого любая проверка она про сферического коня в вакууме. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 16.03.2017, 10:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996654]: |
173ms |
56ms |
| others: | 254ms |
| total: | 535ms |
