not in и null значение
where ROW_ID not in (178, 192, 183, 184, 186) Эта команда исключает NULL значения, как их сохранить? В купе с or is null запрос выполняется непозволительно долго. Спасибо! ... |
| 23.03.2017, 14:37 |
coalesce в роли nvl вам в помощь 9.17.2. COALESCE COALESCE(value [, ...]) The COALESCE function returns the first of its arguments that is not null. Null is returned only if all arguments are null. It is often used to substitute a default value for null values when data is retrieved for display, for example: where COALESCE(ROW_ID,0) not in (178, 192, 183, 184, 186) ... |
| 23.03.2017, 17:45 |
Hawkmooncoalesce в роли nvl вам в помощь 9.17.2. COALESCE COALESCE(value [, ...]) The COALESCE function returns the first of its arguments that is not null. Null is returned only if all arguments are null. It is often used to substitute a default value for null values when data is retrieved for display, for example: where COALESCE(ROW_ID,0) not in (178, 192, 183, 184, 186)вот не надо учить плохому. вернее -- безмерно плохому. вы не 2 величины сравниваете. а множество с величиной. поэтому лезущий преобразовывать множество неизвестной мощности, вместо расписывания величины -- ССЗБ. 2ТС не стесняйтесь, распишите проблему полностью. иначе местныя гурии вам так и будут рецепты по прострелянию ноги в 7 местах одной пулей выдавать ... |
| 23.03.2017, 20:07 |
qwwqHawkmooncoalesce в роли nvl вам в помощь 9.17.2. COALESCE COALESCE(value [, ...]) The COALESCE function returns the first of its arguments that is not null. Null is returned only if all arguments are null. It is often used to substitute a default value for null values when data is retrieved for display, for example: where COALESCE(ROW_ID,0) not in (178, 192, 183, 184, 186)вот не надо учить плохому. вернее -- безмерно плохому. вы не 2 величины сравниваете. а множество с величиной. поэтому лезущий преобразовывать множество неизвестной мощности, вместо расписывания величины -- ССЗБ. 2ТС не стесняйтесь, распишите проблему полностью. иначе местныя гурии вам так и будут рецепты по прострелянию ноги в 7 местах одной пулей выдавать Вот +1. Опишите проблему целиком включая запрос целиком и explain analyze варианта с not in и варианта с not in + null. А то вам тут такого насоветуют что рады не будете. ;) PS: т.е. ответ то конечно формально был верным.. но как всегда есть большое НО. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 24.03.2017, 03:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996637]: |
38ms |
36ms |
| others: | 216ms |
| total: | 331ms |
