invalid input syntax for type double precision
Всем привет! Создал таблицу (SAR_TIME TIME, CPU VARCHAR(52), "USER" FLOAT, NICE FLOAT, SYSTEM FLOAT, IOWAIT FLOAT,IDLE FLOAT); для хранения и анализа данных system activity. Пытаюсь загрузить сохранённые логи и получаю ошибку copy sar (sar_time,cpu,"USER",nice,system,iowait,idle) from '/opt/test' WITH CSV HEADER DELIMITER ' '; ERROR: invalid input syntax for type double precision: "34,64" CONTEXT: COPY sar_rh1, line 2, column USER: "34,64" Я так понимаю проблема в том что столбец не рассчитан на хранение данных 34,64. Подскажите как быть, какой лучше в этом случае тип использовать? ... |
| 24.03.2017, 17:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996632]: |
173ms |
36ms |
| others: | 238ms |
| total: | 486ms |
