Насколько актуальна книга 2003 гв PostgreSQL для профессионалов в части SQL?
Есть смысл ее читать или сейчас в постгре совсем по-другому? Ничего из книг у меня в загашнике более подходящего не нашлось Мне так-то 2 запроса нужно переписать для начала ( и может быть всё). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 25.03.2017, 15:17 |
грязный комплектовщик, А что за книга, можно ссылку? В целом ничего не стало иначе, кое-что новое появилось только вот... ... |
| 26.03.2017, 22:33 |
грязный комплектовщик, Вы уверены, что у Вас PostgreSQL? Уж больно приведенные запросы на MS SQL Server T-SQL похожи... Или у Вас, как раз, и стоИт задача - переписать запросы с MS SQL Server в PostgreSQL? ... |
| 27.03.2017, 04:44 |
vyegorovгрязный комплектовщик, А что за книга, можно ссылку? В целом ничего не стало иначе, кое-что новое появилось только вот... http://www.twirpx.com/file/47268/ Щукина Аннагрязный комплектовщик, Вы уверены, что у Вас PostgreSQL? Уж больно приведенные запросы на MS SQL Server T-SQL похожи... Или у Вас, как раз, и стоИт задача - переписать запросы с MS SQL Server в PostgreSQL? Вроде переписал уже. Меня смущает, что в анонимных блоках у постгре вроде как переменные не допускаются. ... |
| 27.03.2017, 12:19 |
грязный комплектовщик, грязный комплектовщикМеня смущает, что в анонимных блоках у постгре вроде как переменные не допускаются. Допускается ... |
| 27.03.2017, 17:54 |
big-trotгрязный комплектовщик, грязный комплектовщикМеня смущает, что в анонимных блоках у постгре вроде как переменные не допускаются. Допускается А как это сделать, что-то не получается нагуглить. Как в запросе использовать переменную? К примеру, в запросе select * from mytable where mydate = var_date; var_date - это переменная с ранее определенным значением. Ткните ссылкой, если есть. На т-скл я бы это сделал так: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 29.03.2017, 11:20 |
Использую pgAdmin III, окошко редактора SQL. ... |
| 29.03.2017, 15:07 |
| 29.03.2017, 15:27 |
ursido, прочитал и все равно не догоняю. Можешь написать как надо - на моем примере выше? ... |
| 29.03.2017, 15:59 |
грязный комплектовщик, Значит читали недостаточно. Попробуйте почитать еще . Ваше предложение нужно размещать в форуме "работа". ... |
| 29.03.2017, 16:11 |
| 29.03.2017, 16:17 |
Как я вижу, в постгре нельзя просто написать селект с переменной. Т.к. вар-т DO $$DECLARE var_date; BEGIN var_date:='20170301'; select * from mytable where mydate = var_date; END$$; выдает ошибку. ... |
| 29.03.2017, 17:56 |
грязный комплектовщик, Анонимные блоки не предназначены для возвращения данных. В ПЖ основной язык — SQL. Процедурные языки доступны либо через функции, которые могут возвращать данные в SQL запрос, либо через анонимные DO блоки, которые ничего не возвращают. Мешать это всё вместе нельзя. ... |
| 29.03.2017, 19:13 |
vyegorov, у ТС выше ошибка из-за отсутствия типа переменной при объявлении. он к тому же читать ошибки не обучен. и да, хочет, чтобы всё было как в Тскл. ... |
| 29.03.2017, 19:25 |
vyegorovгрязный комплектовщик, Анонимные блоки не предназначены для возвращения данных. В ПЖ основной язык — SQL. Процедурные языки доступны либо через функции, которые могут возвращать данные в SQL запрос, либо через анонимные DO блоки, которые ничего не возвращают. Мешать это всё вместе нельзя. Спасибо, Человек! После того, как мне постгре закричал, что нужно использовать перформ вместо селект, я уже прочухал, что гр кв постгре нельзя просто написать селект с переменной. но твой пост 1значно самый полезный. ... |
| 30.03.2017, 04:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996623]: |
59ms |
42ms |
| others: | 264ms |
| total: | 412ms |
