Течет счетчик транзакций 9.5...
Доброго всем времени суток. Кто нибудь сталкивался с проблемой течи счетчика транзакций в 9.5 ? Вставка интенсивная несколько десятков миллионов записей в сутки. Таблиц порядка 1500 (количество не постоянно , данные секционированы по датам и храняться 3 месяца т.е. 4-й от текущего удаляется ) БД большая опрядка 12Тб. Процессов автовакуума 4-е не прекращают работу никогда. Что самое замечательное счетчик течет и в служебных БД postgres, template0, template1 хотя туда вставки нет. Приходится раз в неделю запускать vacuum . Хотя суточные секции ежедневно ночью пакуются pg_repack (индексы перестраивает) плюс vacuum freeze. ... |
| 22.03.2017, 10:07 |
AndryDLДоброго всем времени суток. Кто нибудь сталкивался с проблемой течи счетчика транзакций в 9.5 ? Вставка интенсивная несколько десятков миллионов записей в сутки. Таблиц порядка 1500 (количество не постоянно , данные секционированы по датам и храняться 3 месяца т.е. 4-й от текущего удаляется ) БД большая опрядка 12Тб. Процессов автовакуума 4-е не прекращают работу никогда. Что самое замечательное счетчик течет и в служебных БД postgres, template0, template1 хотя туда вставки нет. Приходится раз в неделю запускать vacuum . Хотя суточные секции ежедневно ночью пакуются pg_repack (индексы перестраивает) плюс vacuum freeze. Для начала скажите что вы под счетчиком транзакций понимаете :). И что именно вас не устраивает? -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 22.03.2017, 12:12 |
AndryDL, у нас помню было за 10 воркеров на таком объёме. и то упёрлись. это судьба. из бубнов -- снижать темп навара счетчика-- если есть пакетные (много строк) обработки (у нас была репликация с шард--нод) -- желательно избегать обработчиков ошибок на каждую строку -- на них счётчик наваривается. (т.е. в одной транзакции будет как минимум на столько наварен счетчик, сколько обработчиков ошибок будет пройдено в транзе). то же -- с явными сейвпойнтами с клиента. такова селява. второй бубен -- отселить архив. чтобы его объём не прокручивать каждый раз. Но кажется это уже порешано использованием карты видимости под фризинг. ... |
| 22.03.2017, 12:35 |
Maxim Boguk, Под счетчиком я понимаю счетчик до wraparound.А не устраивает меня то что autovacuum бежит по фриженым таблицам, и то что счетчик тикает в неиспользуемых служебных БД, помимо рабочей. ... |
| 22.03.2017, 14:15 |
qwwq, Вставка записей и так идет пачкой командой copy, проверки форейнкеи и прочии радости упразднены в угоду производительности записи. Но данные в секции перекладываются триггерами на родительских таблицах. Одно время вроде жило нормально,пока размер данных не перевалил за 10Тб.vacuum по БД идет приблизительно 36 часов и это напрягает его постоянно гонять. Может увеличить кол-во процессов autovacuum -а ? ... |
| 22.03.2017, 14:25 |
AndryDL, Смотрели в сторону COPY ... FREEZE ? ... |
| 22.03.2017, 15:12 |
AndryDLqwwq, Вставка записей и так идет пачкой командой copy, проверки форейнкеи и прочии радости упразднены в угоду производительности записи. Но данные в секции перекладываются триггерами на родительских таблицах. посмотрите текст триггерных ф--ий. есть ли там "exception when" и нельзя ли его отодвинуть в сторонку, проверяя косвенно. напримеру меня была раскидка по секциям с блоком исключения на каждом проходе==строке (динамическое партицирование). с небольшим риском я обошёл блок исключения проверкой наличия партиции в системных. и остался с блоком исключения, проходимым только при точном отсутствии следов секции в системных. т.е. вместо 500 приращений номера транзакции на батч репликации(транзакцию) остался ~1. иначе захлёбывались фризом. ... |
| 22.03.2017, 15:49 |
AndryDLqwwq, Вставка записей и так идет пачкой командой copy, проверки форейнкеи и прочии радости упразднены в угоду производительности записи. Но данные в секции перекладываются триггерами на родительских таблицах. Одно время вроде жило нормально,пока размер данных не перевалил за 10Тб.vacuum по БД идет приблизительно 36 часов и это напрягает его постоянно гонять. Может увеличить кол-во процессов autovacuum -а ? 10Tb это уже много. А какой у вас autovacuum_vacuum_cost_delay стоит? Зачастую его проще уменьшить сильно чем больше процессов делать которым память надо. Диски то у вас SSD под такой обьем я надеюсь? PS: а зачем вы вообще руками vacuum делаете??? Это закат солнца вручную и смысла в нем в 99% случаев - ноль. Единственный случай когда это может быть полезно - сразу после создания новой таблицы и заливки туда БОЛЬШОЙ пачки данных полезно сделать vacuum freeze analyze на нее. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 22.03.2017, 16:09 |
Maxim Boguk, Если бы не помогал закат солнца в ручную, то я его не делал бы. После вакуума в ручную WITH tbl AS ( SELECT age(relfrozenxid), current_setting('autovacuum_freeze_max_age')::integer fma FROM pg_class WHERE relkind IN ('r', 't') ) SELECT extract(epoch from now())::integer ts, ( SELECT ((1 - max(age)::double precision / current_setting('autovacuum_freeze_max_age')::integer) * 100)::numeric(9,6) FROM tbl WHERE age < fma ) prc_before_av, ( SELECT ((1 - max(age)::double precision / -((1 << 31) + 1)) * 100)::numeric(9,6) FROM tbl ) prc_before_stop; такой не хитрый запрос показывает что до остановки БД у меня в районе 90%, а через неделю работы 40% если, его не делать то через 2 недели БД встанет колом . И восстановить ее работоспособность можно будет только в single mode vacuum. А это на моем объеме больше суток. Так что лучше я его в фоне погоняю раз в неделю, чем умрет БД на сутки. autovacuum_vacuum_cost_delay по дефолту т.е равен vacuum_cost_delay = 0 меньше некуда. Вообще все параметры автовакуума стоят по дефолту раньше хватало, единственное что поменял это воркер еще один добавил. Повторюсь дневные секции ночью обрабатываются pg_repack после него делается vacuum freeze таблицы и все равно autovacuum по ним бежит. Зачем для меня загадка. Данные не меняются счетчик у них всегда в прошлом, зачем по ним еще раз бежать? И главное почему течет счетчик в служебных БД в них данные не пишутся. ... |
| 23.03.2017, 10:41 |
AndryDL воркер еще один добавил. добавьте сразу 4-5. и перестаньте руками копошиться. AndryDLИ главное почему течет счетчик в служебных БД в них данные не пишутся.эпоха уж точно общая для всего инстанса (кластера). но она прыжком меняется. а вот насчет самого счетчика -- кажется когда-то собирался проверить. даже кажется и проверял. но не помню, хошь убей. ... |
| 23.03.2017, 11:11 |
AndryDLИ главное почему течет счетчик в служебных БД в них данные не пишутся. И временные таблицы не создаются? И ALTER / GRANT не делается? ... |
| 23.03.2017, 11:18 |
AndryDLMaxim Boguk, Если бы не помогал закат солнца в ручную, то я его не делал бы. После вакуума в ручную WITH tbl AS ( SELECT age(relfrozenxid), current_setting('autovacuum_freeze_max_age')::integer fma FROM pg_class WHERE relkind IN ('r', 't') ) SELECT extract(epoch from now())::integer ts, ( SELECT ((1 - max(age)::double precision / current_setting('autovacuum_freeze_max_age')::integer) * 100)::numeric(9,6) FROM tbl WHERE age < fma ) prc_before_av, ( SELECT ((1 - max(age)::double precision / -((1 << 31) + 1)) * 100)::numeric(9,6) FROM tbl ) prc_before_stop; такой не хитрый запрос показывает что до остановки БД у меня в районе 90%, а через неделю работы 40% если, его не делать то через 2 недели БД встанет колом . И восстановить ее работоспособность можно будет только в single mode vacuum. А это на моем объеме больше суток. Так что лучше я его в фоне погоняю раз в неделю, чем умрет БД на сутки. autovacuum_vacuum_cost_delay по дефолту т.е равен vacuum_cost_delay = 0 меньше некуда. Вообще все параметры автовакуума стоят по дефолту раньше хватало, единственное что поменял это воркер еще один добавил. Повторюсь дневные секции ночью обрабатываются pg_repack после него делается vacuum freeze таблицы и все равно autovacuum по ним бежит. Зачем для меня загадка. Данные не меняются счетчик у них всегда в прошлом, зачем по ним еще раз бежать? И главное почему течет счетчик в служебных БД в них данные не пишутся. Когда подходит время autovacuum freeze будет по всем таблицам и всем строкам проходить в которых хоть 1 строку поменяли. По дефолту autovacuum_vacuum_cost_delay равен не 0 а 20 вообще то. Т.е. если после vacuum freeze - в таблице поменяли ХОТЬ 1 строку или добавили хоть одну - по ней будет autovacuum freeze, более того если подошло время - то даже если ничего не меняли всеравно заново фризить надо все. Я бы сказал вам надо для начала на 9.6 обновится там с этим проще (не фризятся те страницы что не менялись). Про служебные таблицы/базы я бы порекомендовал бы посмотреть на то для каких именно таблиц то age(relfrozenxid) меняется - тогда станет понятнее в чем сложность. Что то вида select c.oid, relname, n.nspname, age(relfrozenxid), ((1 - age(relfrozenxid)::double precision / -((1 << 31) + 1)) * 100)::numeric(9,6) FROM pg_class c LEFT JOIN pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace WHERE relkind IN ('r', 't') order by 4 desc limit 10; ... |
| 23.03.2017, 11:55 |
AndryDLЕсли бы не помогал закат солнца в ручную, то я его не делал бы. После вакуума в ручную такой не хитрый запрос показывает что до остановки БД у меня в районе 90%, а через неделю работы 40% если, его не делать то через 2 недели БД встанет колом . И восстановить ее работоспособность можно будет только в single mode vacuum. А это на моем объеме больше суток. Так что лучше я его в фоне погоняю раз в неделю, чем умрет БД на сутки. autovacuum_vacuum_cost_delay по дефолту т.е равен vacuum_cost_delay = 0 меньше некуда. Вообще все параметры автовакуума стоят по дефолту раньше хватало, единственное что поменял это воркер еще один добавил. Повторюсь дневные секции ночью обрабатываются pg_repack после него делается vacuum freeze таблицы и все равно autovacuum по ним бежит. Зачем для меня загадка. Данные не меняются счетчик у них всегда в прошлом, зачем по ним еще раз бежать? И главное почему течет счетчик в служебных БД в них данные не пишутся. Это только значит что autovacuum у вас настроен не верно и нет графиков и мониторинга его занятости. Если все autovacuum_max_workers заняты дольше часа - это КРИТИЧЕСКАЯ проблема которую надо немедленно решать. А у вас походу оно сутками в таком состоянии стоит. Отсюда и начинаются закаты солнца в ручную вместо решения проблемы с настройкой. ... |
| 23.03.2017, 12:02 |
Maxim Boguk, autovacuum_vacuum_cost_delay по дефолту т.е равен vacuum_cost_delay = 0 здесь я погорячился он 20 мс если посмотреть в БД show all. То что автовакуумы молотят не останавливаясь , это действительно так. То что что то не так я и сам догадываюсь вопрос где копать, проблем не было и тут раз и появилась хотя настройки никто не менял. ... |
| 24.03.2017, 10:27 |
AndryDL, вплоть до 9.6 (как уточнил выше максим) потребность во фризе была пропорциональна * произведению всего {объёма базы}* (даже старых, замороженных полностью блоков) на {поток транзакций} (скорость приращения счётчика). единственно -- сам фриз (запись) в данных уже отфриженных блоков не требовался. но чтение требовалось. /* из этого кстати следует, что на фриз пустых баз, как и на очень тощих, пусть и с бегущим счетчиком, можно забить. т.е. тут вы зря что--то ищете. начиная с 9.6(как говорят) -- не требуется даже чтение полностью пофриженных блоков, дотаточно чтения карты. в которой отмечены полностью пофриженные блоки. ... |
| 24.03.2017, 11:16 |
AndryDLи все равно autovacuum по ним бежит. Зачем для меня загадка. У него есть еще другие параметры - например autovacuum_vacuum_threshold. ... |
| 25.03.2017, 12:47 |
qwwq, Забить на фриз пустых баз это классно. Только они колом ставят весь сервер когда у них кончается счетчик и БД становиться доступной только для чтения , очень веселая история. Для того чтоб оживить сервер, надо его остановить , зайти stand-alone и повакуумить все БД в ручную. Видимо у Вас данных 1,5 Мб раз такие советы даете, какой врапэраунд - не слышали. ... |
| 27.03.2017, 11:38 |
AndryDLqwwq, Забить на фриз пустых баз это классно. Только они колом ставят весь сервер когда у них кончается счетчик и БД становиться доступной только для чтения , очень веселая история. Для того чтоб оживить сервер, надо его остановить , зайти stand-alone и повакуумить все БД в ручную. Видимо у Вас данных 1,5 Мб раз такие советы даете, какой врапэраунд - не слышали. С задачей фриза должен справляться AUTOVACUUM !!!! и только он. Если вы занимаетесь закатом солнца вручную - надо это исправлять. За мои 15 лет работы с Pg ни разу не приходилось freeze руками делать (потому что нормально все настроено и есть мониторинг и занятости autovacuums и сколько TS до wraparound осталось). -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 27.03.2017, 11:55 |
AndryDLqwwq, Забить на фриз пустых баз это классно. Только они колом ставят весь сервер когда у них кончается счетчик и БД становиться доступной только для чтения , очень веселая история. Для того чтоб оживить сервер, надо его остановить , зайти stand-alone и повакуумить все БД в ручную. Видимо у Вас данных 1,5 Мб раз такие советы даете, какой врапэраунд - не слышали. гм. кто--то тут явно не понимает прочитанного. просто в упор "забить на объёмы фриза пустых баз" и "забить на фриз пустых баз"-- немного не одно и то же 1.5Мб в целом, как писал один (законно) гордый архитектор нашей приблуды, ее объём был что--то порядка 16--32(шарды, в зависимости от состояния развертывания)*12ТБ. + центр около 12ТБ. сейчас наверное уже больше а автовакуум в центре у нас захлебнулся врапэрраундом примерно при 7ТБ, и на 5--й, кажется, эпохе. При 10 воркерах автоваккума. пришлось срочно что-то делать. Что удалось -- выше где--то я писал, но не для умственно альтернативных. т.ч. проехали доп инфов некотором приближении, ситуация с фризом автовакуумом ДО ускорения фриза с помощью карты (т.е. 9.6., как утверждает максим) может быть промоделирована т.н. "простой волной" (термин такой, про нелинейность). модель конечно спорная хотя и пальцевая, и я её поэтому приводить не буду. но это намекает на склонность системы фриза автовакуумом (по крайней мере ДО коммита упомянутой фичи) к накоплению самоукручающихся "сгустков", типа автомобильных пробок. и т.п. "бунчей"... ... |
| 27.03.2017, 12:22 |
Maxim Boguk, Если бы автовакуум справлялся не было бы вопросов. Поставлю вопрос по другому .после плотного погружения в данный вопрос . Я выяснил что процессы автовакуума работают сильно тормозно (несколько часов на таблицу причем не большую 40-50 мл записей). Увеличение количество процессов автовакуума не приводит к желаемому результату, так как они тупо висят и ни чем не занимаются. Что нужно смотреть в каком направлении копать. Конфиг никто не трогал, кроме меня когда я пытался увеличить число автовакуумов. Таблицы которые автовакуумятся никто кроме него самого не держит. Но почти 9 часов делать вакуум на таблице из 43 Мл. записей это как то очень долго. Отсюда "течь" счетчика. Если туже таблицу руками фризить займет порядка 1 минуты , при этом он будет фризить и toast таблицу , а автовакуум бежит исключитель но по искомой, т.е. получается он основную таблицу 9 часов фризил еще столько же на тоаст потратит. Нигде информации по подобной ситуации не нашел, все исходят из того что автовакуум работает нормально. Что делать если он тупит? Вставка интенсивная и объемы тоже по этому счетчик течет только в путь. За ранее благодарен всем кто посоветует в каком направлении копать. Автовакуум должен справляться, но увы. ... |
| 30.03.2017, 13:57 |
AndryDL, Покажите вывод команды: Код: sql 1. ... |
| 30.03.2017, 14:18 |
AndryDLMaxim Boguk, Если бы автовакуум справлялся не было бы вопросов. Поставлю вопрос по другому .после плотного погружения в данный вопрос . Я выяснил что процессы автовакуума работают сильно тормозно (несколько часов на таблицу причем не большую 40-50 мл записей). Увеличение количество процессов автовакуума не приводит к желаемому результату, так как они тупо висят и ни чем не занимаются. Что нужно смотреть в каком направлении копать. Конфиг никто не трогал, кроме меня когда я пытался увеличить число автовакуумов. Таблицы которые автовакуумятся никто кроме него самого не держит. Но почти 9 часов делать вакуум на таблице из 43 Мл. записей это как то очень долго. Отсюда "течь" счетчика. Если туже таблицу руками фризить займет порядка 1 минуты , при этом он будет фризить и toast таблицу , а автовакуум бежит исключитель но по искомой, т.е. получается он основную таблицу 9 часов фризил еще столько же на тоаст потратит. Нигде информации по подобной ситуации не нашел, все исходят из того что автовакуум работает нормально. Что делать если он тупит? Вставка интенсивная и объемы тоже по этому счетчик течет только в путь. За ранее благодарен всем кто посоветует в каком направлении копать. Автовакуум должен справляться, но увы. 1)show autovacuum_vacuum_cost_delay ; 2)show vacuum_cost_delay ; 3)show show autovacuum_vacuum_scale_factor; 4)pg_dumpall -s | grep autovacuum (проверка что никто несуразные autovacuum_vacuum_cost_delay per table не прописал или еще какие то милые настройки для autovacuum per table) Далее по результатам. Простейший метод (жестокий конечно но): 1)autovacuum_vacuum_cost_delay=0 2)autovacuum_max_workers=10 3)рестарт базы (иначе 3 не применится) (по итогам может поплохеть конечно дискам временно) Но лучше покажите что дает 1-4 из начального запроса. ... |
| 30.03.2017, 14:22 |
Maxim Boguk, Это запрос настройки "autovacuum";"on";"on" "autovacuum_analyze_scale_factor";"0.1";"0.1" "autovacuum_analyze_threshold";"50";"50" "autovacuum_freeze_max_age";"200000000";"200000000" "autovacuum_max_workers";"3";"3" "autovacuum_multixact_freeze_max_age";"400000000";"400000000" "autovacuum_naptime";"60";"60" "autovacuum_vacuum_cost_delay";"20";"20" "autovacuum_vacuum_cost_limit";"-1";"-1" "autovacuum_vacuum_scale_factor";"0.2";"0.2" "autovacuum_vacuum_threshold";"50";"50" "autovacuum_work_mem";"-1";"-1" "log_autovacuum_min_duration";"-1";"-1" "vacuum_cost_delay";"0";"0" "vacuum_cost_limit";"200";"200" "vacuum_cost_page_dirty";"20";"20" "vacuum_cost_page_hit";"1";"1" "vacuum_cost_page_miss";"10";"10" "vacuum_defer_cleanup_age";"0";"0" "vacuum_freeze_min_age";"50000000";"50000000" "vacuum_freeze_table_age";"150000000";"150000000" "vacuum_multixact_freeze_min_age";"5000000";"5000000" "vacuum_multixact_freeze_table_age";"150000000";"150000000" ... |
| 30.03.2017, 15:12 |
AndryDL, предыдущие настройки с другого сервера, не глядя запрос сделал не в том окне. "autovacuum";"on";"on" "autovacuum_analyze_scale_factor";"0.1";"0.1" "autovacuum_analyze_threshold";"10000";"50" "autovacuum_freeze_max_age";"200000000";"200000000" "autovacuum_max_workers";"8";"3" "autovacuum_multixact_freeze_max_age";"400000000";"400000000" "autovacuum_naptime";"60";"60" "autovacuum_vacuum_cost_delay";"20";"20" "autovacuum_vacuum_cost_limit";"-1";"-1" "autovacuum_vacuum_scale_factor";"0.4";"0.2" "autovacuum_vacuum_threshold";"10000";"50" "autovacuum_work_mem";"-1";"-1" "log_autovacuum_min_duration";"0";"-1" "vacuum_cost_delay";"0";"0" "vacuum_cost_limit";"200";"200" "vacuum_cost_page_dirty";"20";"20" "vacuum_cost_page_hit";"1";"1" "vacuum_cost_page_miss";"10";"10" "vacuum_defer_cleanup_age";"0";"0" "vacuum_freeze_min_age";"50000000";"50000000" "vacuum_freeze_table_age";"150000000";"150000000" "vacuum_multixact_freeze_min_age";"5000000";"5000000" "vacuum_multixact_freeze_table_age";"150000000";"150000000" ... |
| 30.03.2017, 15:17 |
AndryDLMaxim Boguk, Это запрос настройки "autovacuum";"on";"on" "autovacuum_analyze_scale_factor";"0.1";"0.1" "autovacuum_analyze_threshold";"50";"50" "autovacuum_freeze_max_age";"200000000";"200000000" "autovacuum_max_workers";"3";"3" "autovacuum_multixact_freeze_max_age";"400000000";"400000000" "autovacuum_naptime";"60";"60" "autovacuum_vacuum_cost_delay";"20";"20" "autovacuum_vacuum_cost_limit";"-1";"-1" "autovacuum_vacuum_scale_factor";"0.2";"0.2" "autovacuum_vacuum_threshold";"50";"50" "autovacuum_work_mem";"-1";"-1" "log_autovacuum_min_duration";"-1";"-1" "vacuum_cost_delay";"0";"0" "vacuum_cost_limit";"200";"200" "vacuum_cost_page_dirty";"20";"20" "vacuum_cost_page_hit";"1";"1" "vacuum_cost_page_miss";"10";"10" "vacuum_defer_cleanup_age";"0";"0" "vacuum_freeze_min_age";"50000000";"50000000" "vacuum_freeze_table_age";"150000000";"150000000" "vacuum_multixact_freeze_min_age";"5000000";"5000000" "vacuum_multixact_freeze_table_age";"150000000";"150000000" Ну вот как я уже написал у вас autovacuum потециально в бесконечное количество раз медленнее чем ручной vacuum (скорее всего раз в 100-1000 на практике в зависимости от скорости дисков). Как и ожидалось. Я бы ставил что то вида для начала autovacuum_vacuum_cost_delay=1 autovacuum_max_workers=20 (а то и 30 учитывая размер базы) у вас настройки autovacuum стоят по умолчанию а это значит настройки для базы на програмируемом калькуляторе а не для базы в 12Tb что уже очень много для postgres и требует КРАЙНЕ грамотного обслуживания и мониторинга чтобы не иметь проблем. ... |
| 30.03.2017, 15:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996620]: |
201ms |
44ms |
| others: | 236ms |
| total: | 516ms |
