Регулярно падает база FATAL: the database system is in recovery mode
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться почему падает база. В общем, вчера она упала несколько раз. В логи вот такие сообщения: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 16.03.2017, 15:43 |
ОС виндоус ... |
| 16.03.2017, 15:44 |
sql_user2, найдите последнее сообщение об ошибке ПЕРЕД сообщениями типа "...crash of another server process" надо понять, почему процесс таки "крешед". никто руками процессы не прибивал ? обычно там бывает что--нть любопытное. минимум -- памяти не хватило и (обычно в никсах) процесс был срублен киллером. максимум -- какой--то левый код выполнялся , с недоязыками типа плперл плппайтон и т.п. и алармом в том же соединении где рпрочий скл. или как--то раз такое вот через plproxy вызов удалось залудить -- с выеданием всей памяти, когда нормальных lateral--ов ещё не было. ... |
| 16.03.2017, 16:01 |
qwwqsql_user2, найдите последнее сообщение об ошибке ПЕРЕД сообщениями типа "...crash of another server process" надо понять, почему процесс таки "крешед". никто руками процессы не прибивал ? обычно там бывает что--нть любопытное. минимум -- памяти не хватило и (обычно в никсах) процесс был срублен киллером. максимум -- какой--то левый код выполнялся , с недоязыками типа плперл плппайтон и т.п. и алармом в том же соединении где рпрочий скл. или как--то раз такое вот через plproxy вызов удалось залудить -- с выеданием всей памяти, когда нормальных lateral--ов ещё не было. вот такое нашел, а так там примерно одинаковое все: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 16.03.2017, 16:21 |
В общем, падения за последние две недели были периодические, примерно каждый пятый день база начинает падать, и падает несколько раз с интервалом в 1-2 часа. ... |
| 16.03.2017, 16:52 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.03.2017, 17:00 |
Мужики, подозреваю что эти падения еще возобновятся. Что вообще смотреть когда база упадет? Ну например, база упала. Куда вообще лезть, что проверять? (ОС виндоус.) ... |
| 16.03.2017, 17:21 |
Ну и причины падений какие могут быть? Это прочел: минимум -- памяти не хватило и (обычно в никсах) процесс был срублен киллером. максимум -- какой--то левый код выполнялся , с недоязыками типа плперл плппайтон и т.п. и алармом в том же соединении где рпрочий скл. или как--то раз такое вот через plproxy вызов удалось залудить -- с выеданием всей памяти, когда нормальных lateral--ов ещё не было. но я так понимаю это не к виндоус относится.. ... |
| 16.03.2017, 17:23 |
sql_user2, это проблема чисто виндовая https://yandex.ru/yandsearch?clid=2186618&text=exception 0xC0000005&lr=213 т.ч. тут мало кто с ней жил. пробуйте вот это : http://www.0xc0000005.com/index.ru.html или пишите в спортлото (энтерпрайзДБ) пс. а что версия староватенькая ? типа сертифицирована крокодилами ? ... |
| 16.03.2017, 18:02 |
qwwqsql_user2, это проблема чисто виндовая https://yandex.ru/yandsearch?clid=2186618&text=exception 0xC0000005&lr=213 т.ч. тут мало кто с ней жил. пробуйте вот это : http://www.0xc0000005.com/index.ru.html или пишите в спортлото (энтерпрайзДБ) пс. а что версия староватенькая ? типа сертифицирована крокодилами ? Версия PostgreSQL 8.4.9 Большое спасибо, очень похоже на правду!!! ... |
| 17.03.2017, 11:23 |
qwwq, а если боновить PG до 9.4 этой ошибки уже не будет? (на тойж е ОС с теми же патчами, про это как раз сейчас читаю) ... |
| 17.03.2017, 11:24 |
sql_user2qwwq, а если боновить PG до 9.4 этой ошибки уже не будет? (на тойж е ОС с теми же патчами, про это как раз сейчас читаю) Почему не сразу на 9.6? Вполне себе актуальная, уже почти всё на неё перевёл ... |
| 17.03.2017, 11:45 |
Что удивительно, ошибка появляется только на одном сервере на версии 8.4, еще несколько десятков серверов с такой же ОС и Постгресом ошибки не имеют. ... |
| 21.03.2017, 18:45 |
sql_user2Что удивительно, ошибка появляется только на одном сервере на версии 8.4, еще несколько десятков серверов с такой же ОС и Постгресом ошибки не имеют.что ж тут удивительного ? вы статьи по сцылкам читали ? 1. снести такие--то патчи винды (kb...) 2. отключить такую--то херню винды .... винды ... N. койчо сделать разработчику прилады, наконец. ... |
| 21.03.2017, 19:05 |
qwwqsql_user2Что удивительно, ошибка появляется только на одном сервере на версии 8.4, еще несколько десятков серверов с такой же ОС и Постгресом ошибки не имеют.что ж тут удивительного ? вы статьи по сцылкам читали ? 1. снести такие--то патчи винды (kb...) 2. отключить такую--то херню винды .... винды ... N-1. протестировать память. (сам запямятовал уже). N. койчо сделать разработчику прилады, наконец. -- поправил ... |
| 21.03.2017, 19:07 |
qwwqqwwqпропущено... что ж тут удивительного ? вы статьи по сцылкам читали ? 1. снести такие--то патчи винды (kb...) 2. отключить такую--то херню винды .... винды ... N-1. протестировать память. (сам запямятовал уже). N. койчо сделать разработчику прилады, наконец. -- поправил Большое спасибо, пожалуй начать можно с патчей. ... |
| 22.03.2017, 10:39 |
sql_user2пожалуй начать можно с патчей. лучше начните с проверки памяти. ... |
| 22.03.2017, 10:56 |
Lonepsychosql_user2пожалуй начать можно с патчей. лучше начните с проверки памяти. Скажите пожалуйста, как ее сделать? В линуксе, в grub есть пунктик при старте. А как в виндоус memorytest сделать? Только с загрузочной флешки? ... |
| 22.03.2017, 14:23 |
sql_user2, может теперь что нибудь подкрутили, но в последний раз загружал из сиди, давненько это было. ... |
| 22.03.2017, 14:42 |
Перепросматриваю логи, вот еще что там встречается Код: sql 1. ... |
| 22.03.2017, 15:33 |
qwwqsql_user2Что удивительно, ошибка появляется только на одном сервере на версии 8.4, еще несколько десятков серверов с такой же ОС и Постгресом ошибки не имеют.что ж тут удивительного ? вы статьи по сцылкам читали ? 1. снести такие--то патчи винды (kb...) 2. отключить такую--то херню винды .... винды ... N. койчо сделать разработчику прилады, наконец. почел статью, на счет удаления kb там для windows7 а тут XP ... |
| 06.04.2017, 12:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996611]: |
201ms |
66ms |
| others: | 241ms |
| total: | 564ms |
