Как сделать max_connections больше?
В общем, дело такое: Пострге работает на виндоус. Оперативки 3 гб. 70 конекшнов держит максимум, чуть больше - сервер падает. max_connections сейчас стоит 100. Конечно можно просто поставить 70, но хочется как-то увеличить реальное число подключений. Подскажите пожалуйста как это можно сделать? ... |
| 06.04.2017, 17:43 |
work_mem менять или еще что-нить? ... |
| 06.04.2017, 17:46 |
Где-то читал что в виндоус можно до 125 коннектов поднять. ... |
| 06.04.2017, 17:49 |
сейчас вот такие значения, те что с коментами - не раскоментированны: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.04.2017, 17:56 |
все что смотрю в основном для линукса настраивается, а в винде даже когда свободная память в оперативе есть при примерно 70 коннектах падает постгрес ... |
| 06.04.2017, 17:58 |
виндоус 32 битный. ... |
| 06.04.2017, 18:04 |
| 06.04.2017, 18:50 |
ЖEHbKA, логи читать не пробовали ? ... |
| 06.04.2017, 21:59 |
qwwqЖEHbKA, логи читать не пробовали ? Пробовали, там 142-й эксэпшн. На момент падения на "сервере" свободно 700-800 Мб из 3 Гб. Так что тут дело не в выжирании всей памяти, а в каком-то странном механизме выделения памяти у постгре в виндоус ХР. Надо разобраться. ... |
| 07.04.2017, 10:10 |
где-то видел статью что 32-х битная винда не может больше коннектов сделать чем 125, какие-то там ограничения. Найти ее не могу ... |
| 07.04.2017, 10:25 |
ЖEHbKA, у вас есть товарисчи по трабле 20321659 м.б. они что-то нашли если можете переписать приладу на использование пула (т.е. не используете переменных сессии и т.п. вещей) -- перепишите, и заюзайте пж_баунсер, например. или собственный пул, если трехзвенка. в третьем слое/клиенте можете переменные сеанса хранить отдельно от пж--сессии. ... |
| 07.04.2017, 10:35 |
qwwqЖEHbKA, у вас есть товарисчи по трабле 20321659 м.б. они что-то нашли если можете переписать приладу на использование пула (т.е. не используете переменных сессии и т.п. вещей) -- перепишите, и заюзайте пж_баунсер, например. или собственный пул, если трехзвенка. в третьем слое/клиенте можете переменные сеанса хранить отдельно от пж--сессии. ну 70 коннектов - этож пипец как мало, при том что память свободная. Неужели нельзя как-то настроить чтобы хотя бы 100 было? ... |
| 07.04.2017, 10:48 |
ЖEHbKAqwwqЖEHbKA, у вас есть товарисчи по трабле 20321659 м.б. они что-то нашли если можете переписать приладу на использование пула (т.е. не используете переменных сессии и т.п. вещей) -- перепишите, и заюзайте пж_баунсер, например. или собственный пул, если трехзвенка. в третьем слое/клиенте можете переменные сеанса хранить отдельно от пж--сессии. ну 70 коннектов - этож пипец как мало, при том что память свободная. Неужели нельзя как-то настроить чтобы хотя бы 100 было? Использование postgres предполагает использование connection pooling. Рекомендуемое количество коннектов у pg не более чем 4xколичество ядер на сервере (у лучше не более чем 2х). 70 для того сервера что я думаю у вас - очень много. ... |
| 07.04.2017, 10:53 |
ЖEHbKAqwwqЖEHbKA, у вас есть товарисчи по трабле 20321659 м.б. они что-то нашли если можете переписать приладу на использование пула (т.е. не используете переменных сессии и т.п. вещей) -- перепишите, и заюзайте пж_баунсер, например. или собственный пул, если трехзвенка. в третьем слое/клиенте можете переменные сеанса хранить отдельно от пж--сессии. ну 70 коннектов - этож пипец как мало, при том что память свободная. Неужели нельзя как-то настроить чтобы хотя бы 100 было? 1 спорно 2 вы не в то спортлото пишете. спрашивайте у МС. или у ентерпрайз-дб. на крайняк попросите "пж--про" за денюжку вас обслужить. мейби они согласяццо /имхо:/чел, юзающий винду под пж не для тестов -- не токмо ССЗБ, но и ваапще извращенец. ... |
| 07.04.2017, 10:56 |
qwwqЖEHbKAпропущено... ну 70 коннектов - этож пипец как мало, при том что память свободная. Неужели нельзя как-то настроить чтобы хотя бы 100 было? на крайняк попросите "пж--про" за денюжку вас обслужить. мейби они согласяццо Правильно ли я понял что вы не знаете ответа на вопрос по теме топика? ... |
| 07.04.2017, 11:05 |
ЖEHbKAну 70 коннектов - этож пипец как мало, при том что память свободная. С чего ты взял, что память свободная? Ты в курсе, что 32-х разрядный процесс технически не может использовать больше двух (трёх при некоторых извращениях) гигабайт? ... |
| 07.04.2017, 13:43 |
Dimitry SibiryakovЖEHbKAну 70 коннектов - этож пипец как мало, при том что память свободная. С чего ты взял, что память свободная? Ты в курсе, что 32-х разрядный процесс технически не может использовать больше двух (трёх при некоторых извращениях) гигабайт? Счетчик perfmon free memory в курсе. ... |
| 07.04.2017, 13:52 |
Maxim BogukЖEHbKAпропущено... ну 70 коннектов - этож пипец как мало, при том что память свободная. Неужели нельзя как-то настроить чтобы хотя бы 100 было? Использование postgres предполагает использование connection pooling. Рекомендуемое количество коннектов у pg не более чем 4xколичество ядер на сервере (у лучше не более чем 2х). 70 для того сервера что я думаю у вас - очень много. Да, спасибо за информацию. Похоже я нашел в чем конкретно ошибка. Интересно на этом форуме кто-нибудь сможет дать правильный ответ из-за чего сервер падает при коннектах более 70? ... |
| 07.04.2017, 13:56 |
ЖEHbKAИнтересно на этом форуме кто-нибудь сможет дать правильный ответ из-за чего сервер падает при коннектах более 70? Такие люди тут найдутся, ИМХО. Но разбираться в вашем потоке сознания в этой (и других ветках) при крайне скудном описание проблемы — такие, увы, врдяд ли. ... |
| 07.04.2017, 16:08 |
vyegorovЖEHbKAИнтересно на этом форуме кто-нибудь сможет дать правильный ответ из-за чего сервер падает при коннектах более 70? Такие люди тут найдутся, ИМХО. Ну чтож, посмотрим. ... |
| 07.04.2017, 17:47 |
ЖEHbKA, ставьте pg_stat_statements и мониторьте, а при таком подходе vyegorov Но разбираться в вашем потоке сознания в этой (и других ветках) при крайне скудном описание проблемы — такие, увы, врдяд ли. вам тут ни кто не поможет :( ... |
| 07.04.2017, 22:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996603]: |
1733ms |
43ms |
| others: | 212ms |
| total: | 2027ms |
