Есть ли смысл использовать PgBouncer в Session режиме?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли смысл использовать PgBouncer в Session режиме? Например, на одном сервере стоит Java приложение и при просмотре подключений в PostgreSQL видно много Idle in Transaction при использовании PgBouncer. Конфиги и версии здесь http://www.sql.ru/forum/1257770/pgbouncer-prepared-statement-already-exists ... |
| 23.04.2017, 07:08 |
MalatusНапример, на одном сервере стоит Java приложение и при просмотре подключений в PostgreSQL видно много Idle in Transaction при использовании PgBouncer. это к жаба--писателям . или им действительно нужны долговисячие клиентские транзакции, что вряд ли. (тогда пинать архитекта, до посинения последнего) или они забывают коммитить (а работают в эмуляции режима отключенного автокоммита, по привычке -- как в оракле). переход на сешшон режим этого не изменит. а вот смысл баунсера пропадёт практически совсем. ... |
| 23.04.2017, 10:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996567]: |
189ms |
31ms |
| others: | 240ms |
| total: | 502ms |
