Как сделать чтобы DDL писался в лог?
Например удаление тригера, индекса и тп. Сейчас создал индекс и удалил его - никаких записей в лог не записалось. А хочется. ... |
| 21.04.2017, 11:40 |
Пооткручивать руки всем личностям, выполняющим DDL на боевых БД в обход миграций из VCS. ... |
| 21.04.2017, 11:46 |
| 21.04.2017, 11:48 |
| 21.04.2017, 11:50 |
Еще, вопрос. Если его через ALTER SYSTEM изменить - в конфиге он же не поменяется? А как сделать скриптом чтобы он и в конфиге изменился? ... |
| 21.04.2017, 12:02 |
ЖEHbKAЕще, вопрос. Если его через ALTER SYSTEM изменить - в конфиге он же не поменяется? А как сделать скриптом чтобы он и в конфиге изменился? Не в postgresql.auto.conf, а в postgresql.conf ... |
| 21.04.2017, 12:13 |
ЖEHbKAЖEHbKAЕще, вопрос. Если его через ALTER SYSTEM изменить - в конфиге он же не поменяется? А как сделать скриптом чтобы он и в конфиге изменился? Не в postgresql.auto.conf, а в postgresql.conf Никак. Или postgresql.auto.conf или ЧТО СИЛЬНО правильнее - руками редактировать postgresql.conf За ALTER SYSTEM на production базе - надо расстреливать пожизненно. -- Maxim Boguk dataegret.ru ... |
| 21.04.2017, 16:15 |
Maxim BogukЖEHbKAпропущено... Не в postgresql.auto.conf, а в postgresql.conf Никак. Или postgresql.auto.conf или ЧТО СИЛЬНО правильнее - руками редактировать postgresql.conf За ALTER SYSTEM на production базе - надо расстреливать пожизненно. auto.conf не очень, т.к. там сбросить можно скриптом. ... |
| 24.04.2017, 12:30 |
Еще вопрос: Как сделать чтобы при фиксации dll писалась информации о выполнившим? Сейчас пишется примерно такое: Код: sql 1. и все. а кто это сделал - непонятно. ... |
| 24.04.2017, 12:33 |
log_line_prefix - это то? ... |
| 24.04.2017, 12:41 |
ЖEHbKAlog_line_prefix - это то? это оказалось тем. что нужно. Единственное, не понимаю что это такое в параметре: %% Зачем оно? просто чтобы сообщение начиналось с символа '%' или еще какой-то смысл в этом есть? ... |
| 24.04.2017, 13:13 |
ЖEHbKA, Нет. Это если вдруг кто-то в префиксе пожелает вывести символ %, то его нужно удвоить. Если этого не делать, что символ % будет восприниматься в качестве плейсхолдера. Соответственно, символ % не выведется как символ. ... |
| 24.04.2017, 13:58 |
ЖEHbKAЖEHbKAlog_line_prefix - это то? это оказалось тем. что нужно. Единственное, не понимаю что это такое в параметре: %% Зачем оно? просто чтобы сообщение начиналось с символа '%' или еще какой-то смысл в этом есть? А документацию почитать вам религия не позволяет? https://www.postgresql.org/docs/9.6/static/runtime-config-logging.html#GUC-LOG-LINE-PREFIX -- Maxim Boguk dataegret.ru ... |
| 24.04.2017, 14:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996565]: |
77ms |
63ms |
| others: | 248ms |
| total: | 444ms |
