От чего ошибки No connection could be made because the target machine actively refused it.
Добрый день. Много ошибок в логе: No connection could be made because the target machine actively refused it. Скажите из-за чего они? И страшны ли? Я так понимаю что постргес иногда отказывается принимать новые соединения... ... |
| 21.04.2017, 13:24 |
такой ответ нашел в компьютере: It appears that you are running pg_restore inside psql. ... |
| 21.04.2017, 13:31 |
Только вот pg_restore не запускали. Из-за чего еще такие ошибки могут быть? ... |
| 02.05.2017, 10:31 |
Поиск по интернету нчего разумительного не дал ... |
| 02.05.2017, 10:43 |
Константин Сергеевич Дерерк, И вот это Вам не помогло? http://stackoverflow.com/questions/38730065/postgresql-no-connection-could-be-made-because-the-target-machine-actively-refu ... |
| 02.05.2017, 10:50 |
ursidoКонстантин Сергеевич Дерерк, И вот это Вам не помогло? http://stackoverflow.com/questions/38730065/postgresql-no-connection-could-be-made-because-the-target-machine-actively-refu Там про какой-то Azure, я вообще не в курсе что это такое ... |
| 02.05.2017, 11:05 |
Константин Сергеевич Дерерк, БЛДЖАД! И это говорит человек - фанат M$. Мой хрустальный шар говорит, что у Вас где-то файрвол режет подключения к PostgreSQL. И этот файрвол чаще всего на машине, где установлен PG. Разумеется автор будет утверждать что у него все выключено и он проверял два раза. Кстати, указанная Вами ошибка не относится непосредственно к PG. ... |
| 02.05.2017, 11:18 |
ursido БЛДЖАД! И это говорит человек - фанат M$. Я не фанат мс. Я за СПО. ... |
| 02.05.2017, 11:22 |
ursidoМой хрустальный шар говорит, что у Вас где-то файрвол режет подключения к PostgreSQL. И этот файрвол чаще всего на машине, где установлен PG. Разумеется автор будет утверждать что у него все выключено и он проверял два раза. Спасибо. ... |
| 02.05.2017, 11:23 |
| 02.05.2017, 11:42 |
| 02.05.2017, 11:45 |
ursidoКонстантин Сергеевич Дерерк, И тут 3362009 тоже. Контрольный вопрос: проблема разрешилась? Дело в том, что проблема возникла на несколько минут два раза с интервалом в пол часа. Сейчас все в норме, однако хочется разобраться из-за чего она возникала. Фаервол отключить полностью нельзя. Правило для 5432 в нем присутствует. ... |
| 02.05.2017, 11:58 |
и главное чтобы она не повторилась в будущем. Конкретно в этом случаю просто перезапустили postgresql. и заработало нормально, но это вариант довольно сомнительный. ... |
| 02.05.2017, 11:59 |
Константин Сергеевич Дерерки главное чтобы она не повторилась в будущем. Конкретно в этом случаю просто перезапустили postgresql. и заработало нормально, но это вариант довольно сомнительный. А винда то у вас серверная я надеюсь? А то вы быстро на лимиты end used версии винды по TCP сокетам попадаете. ... |
| 02.05.2017, 15:00 |
Maxim BogukКонстантин Сергеевич Дерерки главное чтобы она не повторилась в будущем. Конкретно в этом случаю просто перезапустили postgresql. и заработало нормально, но это вариант довольно сомнительный. А винда то у вас серверная я надеюсь? А то вы быстро на лимиты end used версии винды по TCP сокетам попадаете. серверная А что за лимиты? ... |
| 02.05.2017, 17:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996541]: |
172ms |
40ms |
| others: | 225ms |
| total: | 471ms |
