Постгрес 9.4 не применяет настройки из кофига shared_buffers
Привет, меняю в конфиге, перезапускаю службу постгреса, а настройка старая остается ... |
| 19.05.2017, 10:57 |
смотр как в диспетчере по отъедаемой памяти так и в pg_settings в pg_settings номер строки совпадает с номером строки в файле где меняю и расположение конфиг файла совпадает. ... |
| 19.05.2017, 10:58 |
Как так? о_О ... |
| 19.05.2017, 10:58 |
как его применить? ... |
| 19.05.2017, 11:03 |
| 19.05.2017, 11:07 |
ursidoсникерс, Что по этому поводу говорит RTFM ? This parameter can only be set at server start. так не меняется и после рестарта поставил 3000MB вместо 64MB В операционке доступно 6 Гб памяти. ... |
| 19.05.2017, 11:10 |
Всего на сервере 24 Гб. Виндовый сервер. ... |
| 19.05.2017, 11:10 |
сникерс, Специально для альтернативно одаренных почитаю в слух. Хотя это в третьем абзаце. Не все дочитали до этого момента. https://www.postgresql.org/docs/9.4/static/runtime-config-resource.html ... Also, on Windows, large values for shared_buffers aren't as effective. You may find better results keeping the setting relatively low and using the operating system cache more instead. The useful range for shared_buffers on Windows systems is generally from 64MB to 512MB. ... |
| 19.05.2017, 11:13 |
ursidoсникерс, Специально для альтернативно одаренных почитаю в слух. Хотя это в третьем абзаце. Не все дочитали до этого момента. https://www.postgresql.org/docs/9.4/static/runtime-config-resource.html ... Also, on Windows, large values for shared_buffers aren't as effective. You may find better results keeping the setting relatively low and using the operating system cache more instead. The useful range for shared_buffers on Windows systems is generally from 64MB to 512MB. Вот оно что.... Ну так применить он по идее должен же все-равно. Или наотрез отказывается больше 512 Мб считывать из конфига? ... |
| 19.05.2017, 11:25 |
ursido, смотрю на аналогичном виндовом сервере, там 13 гигов shared_buffers Версия постгресса такая же. Как так? ... |
| 19.05.2017, 11:35 |
сникерс, Значит Вы делаете что-то не то. Ваш КО Возможные причины: изменения вносятся не в тот файл конфигурации, который потом используется в работе. ... |
| 19.05.2017, 11:37 |
ursidoсникерс, Значит Вы делаете что-то не то. Ваш КО Возможные причины: изменения вносятся не в тот файл конфигурации, который потом используется в работе. я проверил, в pg_settings в "config_file" указан именно тот файл. ... |
| 19.05.2017, 11:39 |
сникерс, И что у Вас показывает запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.05.2017, 11:53 |
ursidoсникерс, И что у Вас показывает запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. ссылку на файл, который я редактирую в поле setting ... |
| 19.05.2017, 11:55 |
postgresql.auto пустой ... |
| 19.05.2017, 12:03 |
еще одна интересная особенность: Меняю значение в конфиге, выполняю Код: sql 1. Пишет в логе: Код: sql 1. ОБычно писал типа: параметр такой-то изменен на такой-то, но примениться только после перезапуска или типа того. ... |
| 19.05.2017, 12:12 |
SELECT sourcefile FROM pg_settings WHERE name LIKE 'shared_buffers' SELECT setting FROM pg_settings WHERE name LIKE 'config%' указывают на один и тот же файл: "D:/PostgreSQL/data/postgresql.conf" Я его уже даже напрямую ввел в проводнике - его правлю 100%. А значение не меняется. SELECT setting FROM pg_settings WHERE name LIKE 'shared_buffers' Вот полный вывод: Код: sql 1. "shared_buffers";"65536";"8kB";"Resource Usage / Memory";"Sets the number of shared memory buffers used by the server.";"";"postmaster";"integer";"configuration file";"16";"1073741823";"";"1024";"65536";"D:/PostgreSQL/data/postgresql.conf";108 ... |
| 19.05.2017, 12:16 |
сникерс, Это и говорит о том, что исправления вносятся в какой-то левый файл. Смотрите, с какими параметрами запускается служба PG ... |
| 19.05.2017, 12:17 |
ursidoсникерс, Это и говорит о том, что исправления вносятся в какой-то левый файл. Смотрите, с какими параметрами запускается служба PG PGDATA такая же где конфиг лежит, который я правлю: Код: sql 1. ... |
| 19.05.2017, 12:21 |
ursido, я вот думаю, мож он как-то постоянно ресетится до дефолтного значения. Только как? ... |
| 19.05.2017, 12:21 |
или постоянно принудительно использовать только дефолтные настройки, игнорируя конфиг. ... |
| 19.05.2017, 12:23 |
ААААААААААААА!!!!!!! Я понял в чем дело!!!!!!!!!!!!!! ААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!! ... |
| 19.05.2017, 12:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996506]: |
159ms |
50ms |
| others: | 216ms |
| total: | 465ms |
