перенос БД с одного сервера на другой(Win server)
Собственно есть база данных apsd на сервере ,ее нужно перенести на другой сервер.Делал резервную копию бд,на новом сервере создавал пустую базу - восстановить,там формат -пользовательский или tar ,указывал на сам файл и запускал восстановление,итог -ошибка.Как правильно сделать копию и развернуть на другом сервере(если можно,поподробнее) ... |
| 23.05.2017, 12:34 |
anholeСобственно есть база данных apsd на сервере ,ее нужно перенести на другой сервер.Делал резервную копию бд,на новом сервере создавал пустую базу - восстановить,там формат -пользовательский или tar ,указывал на сам файл и запускал восстановление,итог -ошибка.Как правильно сделать копию и развернуть на другом сервере(если можно,поподробнее) Просто, быстро и не совсем правильно создать "резервную копию" в виде plain text. Тогда можно будет посмотреть в какой строчке sql-скрипта ошибка и если что ручками поправить. ... |
| 23.05.2017, 13:20 |
не обязательно быстро,как будет правильно и без потерь каких либо данных ? ... |
| 23.05.2017, 13:23 |
После восстановления из бекапа выдает: Предупреждение ,при восстановление проигнорировано ошибок 2006. Владелец БД на первом серваке и втором должен быть,один и тот же ? ... |
| 23.05.2017, 14:55 |
anholeне обязательно быстро,как будет правильно и без потерь каких либо данных ? Грубо говоря plan text это sql-скрипт в котором описывается все. От создания БД, до добавления данных. Просто им проще всего переносить данные в PostgreSQL. Как минимум я предпочитаю делать так. Бинарный формат очень специфичен и там много тонкостей, при восстановлении. ... |
| 23.05.2017, 14:58 |
mad_nazgul, не оч понял,если честно. Раньше не приходилось работать с PostgeSQL и тем более переносить базы,отсюда и просьба поподробнее ,написать как перенести базу. ... |
| 23.05.2017, 15:43 |
anholemad_nazgul, не оч понял,если честно. Раньше не приходилось работать с PostgeSQL и тем более переносить базы,отсюда и просьба поподробнее ,написать как перенести базу. Какие подробности? Создаете sql-скрипт с помощью утилиты pg_dump (ну или тоже самое, но через pgAdmin) По необходимости правите ручками. Благо это просто sql-команды. ... |
| 24.05.2017, 07:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996499]: |
26ms |
36ms |
| others: | 211ms |
| total: | 314ms |
