запрос из А выбрать все если нет ни одного совпадения с Б, либо только совпавшие строки АБ
помогите составить одним запросом такую логику если в таблице Б нет ни одного совпадения с А то из А выводим все записи Код: sql 1. 2. 3. результат 1,2,4,5 если Б есть совпадения с А то только те значения из А которые встречаются в Б: Код: sql 1. 2. 3. в таком случае результат 1, 4 чуствую что просто, но на удивление уже пол часа туплю( ... |
| 23.06.2017, 10:51 |
Legushka, как вариант: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 23.06.2017, 11:04 |
Lonepsycho, спасибо ваш способ работает-) ... |
| 23.06.2017, 11:36 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 23.06.2017, 13:26 |
LeXa NalBat, спасибо работает немного переписал ваш вариант, что бы небыло union и CTE) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 23.06.2017, 14:05 |
Legushka, а зачем ? или планами потрясти можете ? для изрядных наборов посмотрите , у меня побеждает вариант лонга Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 23.06.2017, 14:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996421]: |
50ms |
62ms |
| others: | 237ms |
| total: | 404ms |
