Не работает дблинк из документации :(((
https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/9.5/contrib-dblink-function Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. как сделать чтобы заработал? без указания пароля. ... |
| 29.06.2017, 15:28 |
Пишут Only superusers may use dblink_connect to create non-password-authenticated connections. If non-superusers need this capability, use dblink_connect_u instead. https://www.postgresql.org/docs/9.3/static/contrib-dblink-connect.html ... |
| 29.06.2017, 15:34 |
Ролг ХупинПишут Only superusers may use dblink_connect to create non-password-authenticated connections. If non-superusers need this capability, use dblink_connect_u instead. https://www.postgresql.org/docs/9.3/static/contrib-dblink-connect.html так я под postgres подключен. ... |
| 29.06.2017, 16:02 |
Константин Сергеевич Дерерк, прописать пароль в `~/.pgpass` ... |
| 29.06.2017, 18:20 |
Константин Сергеевич Дерерк, поменять trust на md5, например ... |
| 30.06.2017, 08:43 |
Константин Сергеевич Дерерк, А ну и user maping прописать ... |
| 30.06.2017, 08:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=Zelveger&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
185ms |
57ms |
| others: | 458ms |
| total: | 785ms |
