Как определить что work_memory недостаточно?
Добрый день, как определить что work_memory недостаточно, какие симптомы? ... |
| 29.06.2017, 14:27 |
work_mem ... |
| 29.06.2017, 14:35 |
acidophilus, симптомы – сообщения в логах о созданных временных файлах при включенной настройке log_temp_files, сильно растущее значение temp_blks_written/temp_blks_read в pg_stat_statements, либо косвенно большая нагрузка (обычно неравномерная) по записи на диск. ... |
| 29.06.2017, 14:54 |
acidophilusДобрый день, как определить что work_memory недостаточно, какие симптомы? 1)Тормоза при выполнении запроса 2)В плане запроса (при EXPLAIN ANALYZE SELECT ...) появляется слово DISC ... |
| 30.06.2017, 10:32 |
Alexiusacidophilus, симптомы – сообщения в логах о созданных временных файлах при включенной настройке log_temp_files, сильно растущее значение temp_blks_written/temp_blks_read в pg_stat_statements, либо косвенно большая нагрузка (обычно неравномерная) по записи на диск. Включил. reload сделал. в логах ничего не пишется на эту тему. Подскажите как искусственно создать нехватку work_mem чтобы запись в логе появилась? cross join вызвал отжирание всей доступной памяти у процесса psql и убийством его ОС (linux) ... |
| 30.06.2017, 17:38 |
select * from t1 order by id; тоже вы вызывает отжирание около 10Гб psql. А как сделать чтобы work_mem забилась и в лог начали писаться записи о создании временных файлов? ... |
| 30.06.2017, 17:55 |
acidophilusselect * from t1 order by id; тоже вы вызывает отжирание около 10Гб psql. А как сделать чтобы work_mem забилась и в лог начали писаться записи о создании временных файлов? А у вас точно log_temp_files включен? Очень сомнительно чтобы select * from t1 order by id; отработал без них. -- Maxim Boguk dataegret.ru ... |
| 30.06.2017, 18:12 |
Maxim Bogukacidophilusselect * from t1 order by id; тоже вы вызывает отжирание около 10Гб psql. А как сделать чтобы work_mem забилась и в лог начали писаться записи о создании временных файлов? А у вас точно log_temp_files включен? Очень сомнительно чтобы select * from t1 order by id; отработал без них. -- Maxim Boguk dataegret.ru Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. И еще, на постртгресе на винде удалось получить сообщение в логе при аналогичном запросе base/pgsql_tmp/pgsql_tmp2988.0 но я там выставил work_mem 64KB.(тестовый сервер) На проме стоит 4МБ и он на линуксе. Никак не получается забить work_mem до ошибки. Память жрет psql десятками гигов,Ю а 4 Мб не забиваются ... |
| 30.06.2017, 18:16 |
acidophilus, .... Maxim BogukА у вас точно log_temp_files включен ? ... |
| 30.06.2017, 18:18 |
pgsql_tmp пустая на линуксе. ... |
| 30.06.2017, 18:19 |
Melkijacidophilus, .... Maxim BogukА у вас точно log_temp_files включен ? я поставил значение 0. его где-то еще надо включать дополнительно? ... |
| 30.06.2017, 18:19 |
acidophilusMelkijacidophilus, .... пропущено... я поставил значение 0. его где-то еще надо включать дополнительно? на винде этого было достаточно. А как на линуксе заставить выйти за пределы work_mem ? ... |
| 30.06.2017, 18:26 |
acidophilus, а, блин. Попутал с пачкой булевых настроек. log_min_messages какой? ... |
| 30.06.2017, 18:26 |
Melkijacidophilus, а, блин. Попутал с пачкой булевых настроек. log_min_messages какой? Код: sql 1. ... |
| 30.06.2017, 18:27 |
Maxim BogukОчень сомнительно чтобы select * from t1 order by id; отработал без них. так он не дошел до конца, т.к. psql отъел сеяток гигов пямаяти и был убит ОС. ... |
| 30.06.2017, 18:30 |
acidophilusтак он не дошел до конца, т.к. psql отъел сеяток гигов пямаяти и был убит ОС. это самый жирный и явный признак того, что память “не так” настроена. ... |
| 30.06.2017, 18:38 |
vyegorovacidophilusтак он не дошел до конца, т.к. psql отъел сеяток гигов пямаяти и был убит ОС. это самый жирный и явный признак того, что память “не так” настроена. а как ее оптимально настроить? ... |
| 30.06.2017, 18:39 |
Короче, запустил запрос с order by id с виндого клиента и файлы tmp создались. В логе запись появилась. ... |
| 30.06.2017, 18:41 |
acidophilusа как ее оптимально настроить? ну поищите в интернетах. Илья Космодемьянский неоднократно доклады делал на тему настройки Linux-а для лучшей производительности ... |
| 30.06.2017, 22:17 |
acidophilus, так work_mem никак не запрещает psql отъедать память. что вы хотите таким запросом сделать? запрос select * from t1 order by id может и индекс использовать и work_mem ему в этом случае не нужен. если вы хотите кучу данных куда-то записать, то нужно их через \copy сразу писать, а не пытаться 10ГБ вывести на экран (psql скорей всего будет пытаться их отформатировать перед выводом, можно попробовать для теста с \a запрос запустить). Подскажите как искусственно создать нехватку work_mem чтобы запись в логе появилась? например, так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 01.07.2017, 04:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996394]: |
61ms |
58ms |
| others: | 241ms |
| total: | 413ms |
