Проблемы с установкой pg_repack pg_repack.control: No such file or directory
ДОбрый день. Здесь: https://postgrespro.ru/docs/postgresproee/9.6/app-pgrepack.html Прочитал что для установки pg_repack достаточно выполнить Код: sql 1. Но команда выдает ошибку: Код: sql 1. 2. Скажите, этот пакет где-то скачивать надо сначала? ... |
| 11.07.2017, 15:32 |
А я прочитал, что https://postgrespro.ru/docs/postgresproee/9.6/app-pgrepack.html Вы также можете собрать эту программу в Windows, воспользовавшись Microsoft Visual C++ 2010. В каталоге msvc находятся необходимые для этого файлы проекта. После установки загрузите расширение pg_repack в базу данных, которую вы хотите обрабатывать. ... |
| 11.07.2017, 15:37 |
mefmanА я прочитал, что https://postgrespro.ru/docs/postgresproee/9.6/app-pgrepack.html Вы также можете собрать эту программу в Windows, воспользовавшись Microsoft Visual C++ 2010. В каталоге msvc находятся необходимые для этого файлы проекта. После установки загрузите расширение pg_repack в базу данных, которую вы хотите обрабатывать. Для PostgreSQL 9.1 и последующих версий pg_repack представляется в виде расширения, так что вы можете просто выполнить: $ psql -c "CREATE EXTENSION pg_repack" -d ваша_база ... |
| 11.07.2017, 15:40 |
mefman, если его как-то собирать еще надо то как? о_О ... |
| 11.07.2017, 15:40 |
queezy relaxmefman, если его как-то собирать еще надо то как? о_О написано же: http://reorg.github.io/pg_repack/ You can also use Microsoft Visual C++ 2010 to build the program on Windows. There are project files in the msvc folder. удачи )) ... |
| 11.07.2017, 15:50 |
на линуксе: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 11.07.2017, 15:52 |
mefmanqueezy relaxmefman, если его как-то собирать еще надо то как? о_О написано же: http://reorg.github.io/pg_repack/ You can also use Microsoft Visual C++ 2010 to build the program on Windows. There are project files in the msvc folder. удачи )) можно попадробнее как его впихнуть в постгрес под виндой? о_О ... |
| 11.07.2017, 15:53 |
queezy relaxmefmanпропущено... написано же: пропущено... удачи )) можно попадробнее как его впихнуть в постгрес под виндой? о_О это уже доку микрософта нужно читать. "как компилить проекты под спп 2010" ... |
| 11.07.2017, 15:56 |
mefmanqueezy relaxпропущено... можно попадробнее как его впихнуть в постгрес под виндой? о_О это уже доку микрософта нужно читать. "как компилить проекты под спп 2010" В общем, перерыл кучу ссылок в поисковике - ничего толкового не нашел ... |
| 11.07.2017, 16:10 |
queezy relaxmefmanпропущено... это уже доку микрософта нужно читать. "как компилить проекты под спп 2010" В общем, перерыл кучу ссылок в поисковике - ничего толкового не нашел Увы вам ... |
| 11.07.2017, 16:12 |
Кто-нить устанавливал под виндоус? поделитесь инфой как вы это делали. ... |
| 11.07.2017, 16:30 |
В общем, как я понял, надо сначала visual studio установить Неужели нет готовых файлов pg_repack, скомпилированных под виндоус? ... |
| 11.07.2017, 17:24 |
Открыл вижуал студией файл pg_repack-1.4.0\msvc\pg_repack.sln пишет - не поддерживается ... |
| 11.07.2017, 17:46 |
queezy relaxНеужели нет готовых файлов pg_repack, скомпилированных под виндоус? дурнев нема ... |
| 11.07.2017, 20:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996375]: |
152ms |
59ms |
| others: | 219ms |
| total: | 475ms |
