Бэкап в простой формат корёжит данные в полях типа text
Коротко о себе. ))) PostgreSQL 9.5. PGAdmin III. Нужно сгенерить скрипт на табличку с полем типа text, в котором содержится разметка, скрипты, и xml-ки. При сохранении одинарные кавычки экранируются - добавляется ещё одна пара. В итоге часть разметки и скрипты уже не работают.. Например. было в БД: Код: plaintext Код: plaintext Возможно я что-то упустил из необходимых настроек? Настройки для резервной копии такие: ... |
| 13.07.2017, 10:36 |
mesier, не знаю, что там предпогается под "формат простой", но удвоение кавычек - стандартный способ их экранирования. Если дамп создаётся в формате sql команд - то это необходимое условие для возможности впоследствии данные импортировать в базу. ... |
| 13.07.2017, 10:57 |
mesierНужно сгенерить скрипт на табличку с полем типа text, в котором содержится разметка, скрипты, и xml-ки. При сохранении одинарные кавычки экранируются - добавляется ещё одна пара. В итоге часть разметки и скрипты уже не работают..Попробуйте "сгенерить" скрипт вручную. SELECT имя_поля FROM имя_таблицы ... |
| 13.07.2017, 12:06 |
Melkij, да, действительно, при работе различными инструментами эти экранированные сдвоенные кавычки пропадают. Проблемой это становилось при копипасте данных из скрипта.. Я просто это не учёл. ... |
| 13.07.2017, 12:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996370]: |
48ms |
54ms |
| others: | 238ms |
| total: | 393ms |
