можно ли в постгрессе сделать запрос в прошлое?
select * from table на момент времени в прошлом, 5 минут назад например. ... |
| 11.07.2017, 17:32 |
там же данные хранятся пока вакуум их не высосал. ... |
| 11.07.2017, 17:33 |
втабличке разработчик например удалил что-нить, сделать запрос на 5 минут назад и востановить удаленные данные. ... |
| 11.07.2017, 17:35 |
queezy relax, Есть расширение для грязного чтения - pg_dirtyread, все что вакуум еще не отработал, можно прочитать - https://www.depesz.com/2012/04/04/lets-talk-dirty/ ... |
| 11.07.2017, 17:45 |
jan2aryqueezy relax, Есть расширение для грязного чтения - pg_dirtyread, все что вакуум еще не отработал, можно прочитать - https://www.depesz.com/2012/04/04/lets-talk-dirty/ В доступных расширениях его нет pg_available_extensions Значит как-то компилировать надо, а под виндой это не просто. ... |
| 11.07.2017, 17:47 |
jan2ary, спасибо ... |
| 11.07.2017, 17:48 |
queezy relax, восстанавливаться из бэкапа с накатыванием логов до интересующего момента времени. 25.3. Continuous Archiving and Point-in-Time Recovery (PITR) It is not necessary to replay the WAL entries all the way to the end. We could stop the replay at any point and have a consistent snapshot of the database as it was at that time. Thus, this technique supports point-in-time recovery: it is possible to restore the database to its state at any time since your base backup was taken. ... |
| 12.07.2017, 15:03 |
еще один хочет "шоб как в оракле!!!" ... |
| 12.07.2017, 15:19 |
mefmanеще один хочет "шоб как в оракле!!!" А чем это плохо – ”как в оракле”? ... |
| 13.07.2017, 00:08 |
vyegorovmefmanеще один хочет "шоб как в оракле!!!" А чем это плохо – ”как в оракле”? Плохо то, что инженер аки старая бабка хочет что все было "как издревле повелось". ... |
| 13.07.2017, 09:39 |
mefman, вообще то не мало фичь перекочевало в постгрес из оракла, потому что какой-то "инженер аки старая бабка хочет что все было "как издревле повелось". ". на пример pl/pgsql ... |
| 13.07.2017, 10:07 |
Lonepsychomefman, вообще то не мало фичь перекочевало в постгрес из оракла, потому что какой-то "инженер аки старая бабка хочет что все было "как издревле повелось". ". на пример pl/pgsql например пишется слитно например был у меня знакомый , утверждавший что для оракла и пж можно писать один код . типа язык то 1:1 ага где то эти утверждения по сей день тут можно найти, кажется в вакансиях. и да, оракл в массе своей заточен под выбор ларрём эллисоном бабла "как есть" , а не на реализацию инструмента "как надо было бы", поэтому в основном являет собой набор воплощённых антипаттернов но иметь возможность посмотреть вглупь на неотвакуумированную глубину -- вполне ожидаемая фича. (вообще то если вести тиками неглубокий журнальчег ид снапшотов ? надо бы протестить) ... |
| 13.07.2017, 11:58 |
qwwqнапример пишется слитно спасибо, попытаюсь запомнить. qwwqнапример был у меня знакомый , утверждавший что для оракла и пж можно писать один код . типа язык то 1:1 ага где то эти утверждения по сей день тут можно найти, кажется в вакансиях.) я не утверждаю, что фичя реализована 1:1, или что фича должна быть реализованной 1:1, я скорее об mefmanеще один хочет "шоб как в оракле!!!" , т.е. сама постановка, что если что либо (пишется тоже слитно?) реализовано и работает в другом продукте, то этого никогда и ни при каких условиях не надо реализовывать в другом, потому что... да и вопрос был не где найти оракловскую функцию в постгресе, а как получить функционал схожий ему. а тут возможны варианты, как пример, постоянно отстающая реплика. думаю, свою позицию объяснил. ... |
| 13.07.2017, 12:12 |
Lonepsycho, я думаю мы друг-друга поняли и plpgsql совсем не как в оракле и sql в оракле через жопу но даже черезжопного его там много больше, чем в пж реализовано, что провоцирует слабых на голову хотеть того же и так же а "либо" и "то" обычно пишутся через дефисы, но не всегда. если на этот взглянуть на пример, например, то и "например" будет двоякий. ... |
| 13.07.2017, 13:42 |
qwwqа "либо" и "то" обычно пишутся через дефисы, но не всегда. если на этот взглянуть на пример, например, то и "например" будет двоякий. ух, сложновато всё :) спасибо за ликбез. ... |
| 13.07.2017, 14:20 |
Где-то слышал такое: Когда у человека кончаются аргументы - он начинает придираться к арфографии. ... |
| 13.07.2017, 15:09 |
жаль что постгрес уступает оракелу по теме сабжа. ... |
| 13.07.2017, 15:10 |
queezy relax, по теме сабжа, постгрес это делает, правда иначе. вариант приводил. кроме того, что это позволит вам запрашивать прошлое состояние БД, у вас появится и хот сденд-бай попутно. т.е. идеология другая, но желаемое получить можно. ... |
| 13.07.2017, 15:15 |
mefmanПлохо то, что инженер аки старая бабка хочет что все было "как издревле повелось". Я нахожу, что Flashback Query/Table/Database функциональность является очень удобной. Меня лично спасал Flashback Query, Flashback Database пользовали для внесения "сомнительных" (по словам разрабов) миграций. Учитывая, что для Flashback Query в UNDO есть необходимая инфа — было бы удобно реализовать эту фичу. Во время контрольных точек база умеет писать полные страницы в WAL ( full_page_writes ), соответственно Flashback Cluster (в данном случае) тоже уже частично реализован. Это отличны административные возможности, я был бы очень рад их увидеть в Postgres'е. ... |
| 13.07.2017, 21:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996365]: |
137ms |
54ms |
| others: | 243ms |
| total: | 480ms |
