Как узнать какие записи обновились или были созданы новые
Есть запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. он выбирает данные из одной базы и записывает их в другую, причем если возникает конфлик уникальности ключа mk_guid, вместо insert делается update. Вопрос: после того как операция закончится, как узнать какие id были созданы или изменены? ... |
| 17.07.2017, 11:39 |
an2k, https://www.postgresql.org/docs/9.6/static/sql-insert.html The optional RETURNING clause causes INSERT to compute and return value(s) based on each row actually inserted (or updated, if an ON CONFLICT DO UPDATE clause was used). ... |
| 17.07.2017, 11:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996357]: |
159ms |
38ms |
| others: | 210ms |
| total: | 442ms |
