Как узнать настройки recovery.conf
Имеется PG 9.6, настроенный на стандартную потоковую репликацию. По неважно какой причине на слейве файл recovery.conf был изменен/удален. При этом слейв не перестартовывался. Вопрос: Каким образом узнать настройки recovery.conf? Как узнать настройки recovery.conf изнутри postgres. ... |
| 17.07.2017, 10:24 |
Код: sql 1. ... |
| 17.07.2017, 10:25 |
Личинка DBA, Конкретно интересует параметр recovery_target_timeline Его нет в pg_settnigs ... |
| 17.07.2017, 10:33 |
ursidoЛичинка DBA, Конкретно интересует параметр recovery_target_timeline Его нет в pg_settnigs а зачем он для реплики то??? там ничего кроме primary_conninfo и standby_mode = 'on' в нормальном случае нет... иногда еще необязательный trigger_file указан (но можно и без него) -- Maxim Boguk dataegret.ru ... |
| 17.07.2017, 10:59 |
Maxim Boguk, Не совсем так. Мастер (сервер) внезапно перегрузился. После подъема у него переключился timeline. А реплика без recovery_target_timeline не подхватилась - осталась на прежнем timeline. Основной вопрос: как узнать (и можно ли узнать) настройки recovery.conf . ... |
| 17.07.2017, 11:34 |
ursido, нормального способа узнать что было в recovery.conf нет. если хочется узнать, было ли в recovery_target_timeline latest прописано, то вроде можно только отладчиком recoveryTargetIsLatest посмотреть. если там зачем-то конкретный timeline прописан, то по логам можно узнать. Мастер (сервер) внезапно перегрузился. После подъема у него переключился timeline. это как? timeline обычно меняется при promote реплики, при обычном рестарте такого не должно быть. ... |
| 17.07.2017, 11:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996356]: |
140ms |
54ms |
| others: | 212ms |
| total: | 450ms |
