Вопрос по Sequence
Приветствую, сорри за возможный оффтоп. Использую Postgresql 9.6. Была создана таблица, для нее был создан sequence. При ошибке при инсерте, последнее значение sequnce увеличивается на +20. Можно ли это как-то отключить? Или сделать, чтобы хотя бы было +1, а не +20 Спасибо. PS: Просьба сильно не пинать, в первый раз юзаю эту БД. ... |
| 21.07.2017, 12:45 |
Вопрос по Sequence
qi_ipПри ошибке при инсерте, последнее значение sequnce увеличивается на +20... сделать, чтобы хотя бы было +1, а не +20Наверное, для этого сиквенса INCREMENT равен 20-ти, либо приложение делает 20 попыток в случае неудачи. И в том, и в другом случае, можно изменить на 1. ... |
| 21.07.2017, 14:30 |
Вопрос по Sequence
LeXa NalBatqi_ipПри ошибке при инсерте, последнее значение sequnce увеличивается на +20... сделать, чтобы хотя бы было +1, а не +20Наверное, для этого сиквенса INCREMENT равен 20-ти, либо приложение делает 20 попыток в случае неудачи. И в том, и в другом случае, можно изменить на 1. +1 отловить запросы и проверить первую версию. ... |
| 21.07.2017, 14:35 |
Вопрос по Sequence
LeXa NalBatНаверное, для этого сиквенса INCREMENT равен 20-ти, либо приложение делает 20 попыток в случае неудачи. либо всё более елементарно, вставляется 20 записей в таблицу за инсерт. ... |
| 21.07.2017, 15:23 |
Вопрос по Sequence
Lonepsychoлибо всё более елементарно, вставляется 20 записей в таблицу за инсерт.То есть несколько записей вставляются в одной транзакции или одним запросом. И для 20-ой записи возникает ошибка. Да, и из-за этого тоже может... ... |
| 21.07.2017, 15:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996341]: |
| others: | 200ms |
| total: | 272ms |
