Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как создать уникальный составной индекс, который может содержать null значение
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #39494920
Oleg-san
Приветствую!
Вопрос: как запретить на уровне БД возможность вставки одинаковый записей.
Собственно сама таблица:
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
CREATE TABLE "public"."test" (
    "name" text COLLATE "default" NOT NULL,
    "parent_id" int4,
    "id" SERIAL PRIMARY KEY
WITH (OIDS=FALSE);
ALTER TABLE "public"."test" OWNER TO "postgres";
CREATE INDEX "test_name" ON "public"."test" USING btree ("name");
CREATE UNIQUE INDEX "test_name1" ON "public"."test" USING btree ("name", "parent_id") WHERE parent_id IS NOT NULL;
CREATE UNIQUE INDEX "test_name2" ON "public"."test" USING btree ("name", "parent_id") WHERE parent_id IS NULL;
Выше описанная таблица позволяет добавлять одинаковые записи:
Код: plsql
1.
2.
INSERT INTO test (name) VALUES ('test');
Хотя если я правильно понимаю, во время попытки добавления второй раз записи должен был сработать индекс test_name2, но он почему-то не сработал.
И появляется главный и самый важный вопрос: почему не сработал индекс test_name2 и как сделать так что бы сработал?)
    #39494925
Melkij
Oleg-san,
согласно SQL стандарту, null никогда не может быть равен null'у. Поэтому уникальный индекс по полю, которое всегда в этом индексе является null'ом - штука удивительно бесполезная.
    #39494930
Фотография Maxim Boguk
Oleg-sanХотя если я правильно понимаю, во время попытки добавления второй раз записи должен был сработать индекс test_name2, но он почему-то не сработал.
Сделать вместо
Код: plsql
1.
индекс
Код: plsql
1.
CREATE UNIQUE INDEX "test_name2" ON "public"."test" USING btree ("name") WHERE parent_id IS NULL;
И все получится.
Maxim Boguk
dataegret.ru
    #39494974
Oleg-san
Maxim Boguk,
Спасибо, то что нужно)
