ОТМЕТКА: используется просроченная статистика вместо текущей, так как сборщик статистики
Добрый день. В логе попались ошибки: Код: sql 1. Скажите из-за чего такие сообщения сыплются? ... |
| 01.08.2017, 13:39 |
Личинка DBA, это означает, что скорей всего процесс stats collector сдох. проверить можно через Код: plaintext если не выдаст postgres: stats collector process, то придется перезапустить базу, т.к. он в каких-то случах может сам не переподниматься и по-другому его запустить вроде нельзя. ... |
| 01.08.2017, 15:04 |
AlexiusЛичинка DBA, это означает, что скорей всего процесс stats collector сдох. проверить можно через Код: plaintext если не выдаст postgres: stats collector process, то придется перезапустить базу, т.к. он в каких-то случах может сам не переподниматься и по-другому его запустить вроде нельзя. Спасибо. А скажите, на виндоус можно как-то узнать запущен сборщик статистики или нет? ... |
| 01.08.2017, 15:12 |
Личинка DBAAlexiusЛичинка DBA, это означает, что скорей всего процесс stats collector сдох. проверить можно через Код: plaintext если не выдаст postgres: stats collector process, то придется перезапустить базу, т.к. он в каких-то случах может сам не переподниматься и по-другому его запустить вроде нельзя. Спасибо. А скажите, на виндоус можно как-то узнать запущен сборщик статистики или нет? это базовый вопрос по администрированию не базы а Windows. Если вы его не знаете (как смотреть процессы на винде) - какого черта вы сидите на платформе которую не умеете админить. -- Maxim Boguk dataegret.ru - лучшая русскоязычная поддержка PostgreSQL ... |
| 01.08.2017, 15:30 |
Maxim BogukЛичинка DBAпропущено... Спасибо. А скажите, на виндоус можно как-то узнать запущен сборщик статистики или нет? это базовый вопрос по администрированию не базы а Windows. Если вы его не знаете (как смотреть процессы на винде) - какого черта вы сидите на платформе которую не умеете админить. -- Maxim Boguk dataegret.ru - лучшая русскоязычная поддержка PostgreSQL На винде куча процессов postgres.exe создается, на каждое подключение по процессу. Но как один от другого отличить (где сборщик, где узверь) - непонятно ... |
| 01.08.2017, 15:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996319]: |
137ms |
| others: | 196ms |
| total: | 378ms |
