centos 7 настройка доступа из вне
сразу скажу, ни в линухе ни в постгре я не шарю, в силу обстоятельств пришлось мигрировать с sql server. на линухе стоял 9,2 и именно в 9,2 я начал делать базу, пока не начал дергаться левый глаз от всяких глупостей и косяков этой базы. Почитав в инете, многие эти косяки были исправлены в старших версиях. Сделал копию базы и снес все нафиг, установив 9,6 версию. Все сделал по инструкции, команда Код: powershell 1. торжественно оповещает, что все норм и сервер running на локальной машине могу зайти на него под логином postgres, а вот из вне фиг. Что может быть не так? а то всю ночь продлбался спасибо ... |
| 04.08.2017, 06:39 |
порт 5432 открыт ... |
| 04.08.2017, 06:39 |
ther, В postgresql.conf listen_addresses правильно прописал? В pg_hba.conf доступ разрешил? ... |
| 04.08.2017, 08:19 |
пардон, перед listen_addresses не убрал # ... |
| 04.08.2017, 16:52 |
хотя, есть еще один вопрос, поставил свой ip в pg_hba.conf, подключился, но никак не пойму, как сделать доступ из вне для всех по паролю. И что значат цифры 127.0.0.1/32 или host all all ::1/128 md5 ... |
| 04.08.2017, 17:20 |
therхотя, есть еще один вопрос, поставил свой ip в pg_hba.conf, подключился, но никак не пойму, как сделать доступ из вне для всех по паролю. И что значат цифры 127.0.0.1/32 или host all all ::1/128 md5 https://ru.wikipedia.org/wiki/Бесклассовая_адресация#.D0.92.D0.BE.D0.B7.D0.BC.D0.BE.D0.B6.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BC.D0.B0.D1.81.D0.BA.D0.B8 ... |
| 04.08.2017, 17:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996313]: |
140ms |
28ms |
| others: | 231ms |
| total: | 430ms |
